想起一次被人秒杀的一道面试题...同比放大
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
面试过许多公司,无奈水平问题,经常有被秒杀的经历。但最近想起多年前的一次被秒杀经历,竟发现原来对方的答案也是错的...对方上来就画了一个电路,问VOUT=???看看大家是如何解答
电路很简单,一个同比放大,VIN+=1V,电阻全部1K,理想运放,问VOUT=?
我当时也自以为是,答道1/2VOUT=(1+R2/R1)×VIN+  算出VOUT=4V.
答案当然不对,被对方教育了一通,他的解答是:运放虚短,VIN-=VIN+=1V,VOUT的电流路径是R3->R2->R1->GND,由于VIN-=1V,所以VOUT=3V!  只面试了几分钟,我只有灰溜溜的跑了...骤然这么一听他解释,好像也很有道理,不过他的解释确没有R4的影响,这问题一直在我心里留着,却没有去深究,直到最近来到21IC,发现原来自己的水平在同行中是多么肤浅,才想起这个问题来,做了仿真,还搭了电路,答案当然不是我的4V,也不是对方的3V,看看大家怎么解答的,呵呵
zhaohe2001 发表于 2013-7-14 20:57 | 显示全部楼层
2V
R3不能计算到反馈回路内
你也仿真一个看看?  发表于 2013-7-14 21:04
GavinZ 发表于 2013-7-14 21:13 | 显示全部楼层
是5V啊。
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 21:18 | 显示全部楼层
是5V啊。
qzlbwang 发表于 2013-7-14 21:39 | 显示全部楼层
考的是会不会知道用戴维南定理进行等效!
crc 发表于 2013-7-14 21:41 | 显示全部楼层
2V的是R4电压吧
wangliuliu566 发表于 2013-7-14 21:42 | 显示全部楼层
很显然是5V嘛
amwrdfe 发表于 2013-7-14 21:43 | 显示全部楼层
呵呵,不是5v的该复习复习了.
lb19880072 发表于 2013-7-14 21:51 | 显示全部楼层
2V
R3不能计算到反馈回路内
R3会流过电流就会有电压,按你说的把R3当做运放输出电阻那也是R3右端为2V
qzlbwang 发表于 2013-7-14 21:51 | 显示全部楼层
Vout与R3、R4可以等效为Vout/2与R5=0.5K
则:Vout/2=Vin(1+(R2+R5)/R1)=1(1+1.5/1)=2.5V
∴Vout=5V
GavinZ 发表于 2013-7-14 21:57 | 显示全部楼层
不用戴维南等效。
就是KCL/KVL,基尔霍夫定律,模电基础里的,就行了。
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 21:59 | 显示全部楼层
:)看来我还要多加努力啊,答案的确是5V,不过我确想不到具体的推倒过程,我的理解还是笨方法,画出等效电路
已知网络2电压是1V,求VOUT,其实这样很容易就推倒出VOUT=5V了,但我确想不出具体的推倒过程,希望有前辈能推倒一下
jilu1986 发表于 2013-7-14 22:14 | 显示全部楼层
5V,由虚短虚断+KVL+KCL。
xukun977 发表于 2013-7-14 22:16 | 显示全部楼层
T型反馈,你一眼看不出答案来的。
最简单的是用初中物理电学中,判断滑动电阻器变化时,电压表或电流表变化的问题,所用的V-I-V-I交替规则,很容易就看出来了。比如节点1电压知道了,则R1中电流知道了,进而节点2的电压知道了,进而R3中电流知道了,3mA,进而输出电压知道了2+3mA*1k.
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 22:29 | 显示全部楼层
T型反馈,你一眼看不出答案来的。
最简单的是用初中物理电学中,判断滑动电阻器变化时,电压表或电流表变 ...
对喔 这是个T网络,谢谢楼上
DYCN 发表于 2013-7-14 22:30 | 显示全部楼层
每一步都小心一点就好了。别多了,别漏了。
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 22:30 | 显示全部楼层
∴Vout=5V ...
谢谢 楼上推倒 但是“R3 R4可以等效成0.5K”这个怎么理解呢
maychang 发表于 2013-7-14 22:38 | 显示全部楼层
T型反馈,你一眼看不出答案来的。
没错,除虚短虚断外,初中物理就够了。
1~0,1mA(虚短)
2~1,1mA(虚断)
2~0,2mA
3~2,3mA
也跟我思路一样~  发表于 2013-7-18 17:12
正解  发表于 2013-7-17 09:24
和我的思路一样,:)  发表于 2013-7-15 08:56
评分
参与人数 4威望 +6 收起 理由
weplove + 1 赞一个!
东东bh + 1 很给力!
勿以泪惧 + 1 问一下电流是怎么算出来的啊?.
825cow + 3 发现牛的工程师都用电流计算运放电路,顶一.
查看全部评分
panchunhu 发表于 2013-7-14 22:53 | 显示全部楼层
5v,就用的是12楼的方法,单求这个题目只要知道运放虚断和虚短就行了吧,
 楼主| jun_garfield 发表于 2013-7-14 22:53 | 显示全部楼层
没错,除虚短虚断外,初中物理就够了。
1~0,1mA(虚短)
谢谢M版,解释的很直观:)
