求器件名
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-1-12 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,
  求图中器件名--电感边上的大个东西。
  描叙:铭牌写了: VESAD  400V 50HZ-60HZ  40V 75mA 7-9 1.5VA
    量了下引脚之间的电阻,两引脚约10K------另两引脚约78欧姆的样子。
   求大神看看是什么器件。。。。
Tezilla 发表于 2017-1-12 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
就是个变压器而已,只是穿了件马甲你就认不出来了。
2365031858 发表于 2017-1-13 10:16 | 显示全部楼层
为什么要给他穿个马甲呢?为了防止别人抄袭?
NE5532 发表于 2017-1-13 10:39 | 显示全部楼层
因为要焊在电路板上,需要加固,灌封,还有增加绝缘强度。一般都是小功率变压器这样做。
lihui567 发表于 2017-1-13 11:29 | 显示全部楼层
但是是变压器的话有两个引脚电阻是10k?
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-1-13 14:50 | 显示全部楼层
多谢各位。想想,如果是变压器,那引脚间应该会找到两个比较小的电阻。。。。。
NE5532 发表于 2017-1-13 15:09 | 显示全部楼层
多谢各位。想想,如果是变压器,那引脚间应该会找到两个比较小的电阻。。。。。 ...
先看下你自己变压器的功率是多大再说。
xmar 发表于 2017-1-13 15:24 | 显示全部楼层
这个自然。400V、50Hz初级圈数多线径细。
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-1-13 20:06 | 显示全部楼层
10K的铜丝绕线,真是比较恐怖了
xmar 发表于 2017-1-16 08:45 | 显示全部楼层
10K的铜丝绕线,真是比较恐怖了
我测量一个5VA、220V、50Hz的电源变压器初级直流电阻在680R左右,10K似乎太大了点。
是啊 比较恐怖  发表于 2017-1-16 08:54
戈卫东 发表于 2017-1-16 20:20 | 显示全部楼层
我测量一个5VA、220V、50Hz的电源变压器初级直流电阻在680R左右,10K似乎太大了点。 ...
它是1.5VA而且是400V的,10K似乎差不多。
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-1-17 17:11 | 显示全部楼层
1.5VA指功率吧,也就是这个功率小,这样铜丝就细,电阻就大?
XZL 发表于 2017-1-17 17:17 | 显示全部楼层
变压器
戈卫东 发表于 2017-1-17 18:49 | 显示全部楼层
是的。电压越高铜丝也越细,于是就成了10K欧。
zmh16127 发表于 2017-1-22 16:54 | 显示全部楼层
楼主,我输入VESAD百度,最可能的答案是空气烟雾探测器。 这个板子有这个功能吗?
下面是百度来的,
一、产品概述:
Xtralis VESDA VLS探测器与Xtralis VESDA VLP标准型探测器相似,但它在进气口安装了阀门装置,加上它专有的软件,就可以对4个VESDA扇区(采样管)的气流分别进行控制。这种配置使我们可以将单个的VESDA区域分为4个独立的扇区。例如,可以在一个房间的各个独立空间分别启动灭火装置。
还是西门 发表于 2017-1-22 17:07 | 显示全部楼层
这就是灌封了的工频变压器。一般常见的都是蓝色的,换了颜色你就不认识了?!
shalixi 发表于 2017-1-22 21:10 | 显示全部楼层
交直流都通入看是变压器否?交流的电流要小。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
