电容串联那点事儿...(因原帖内图看不见,故重发)
maychang 发表于 2019-5-14 13:54 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-5-14 12:05
构成回路的电容电何不能自保持。
“构成回路的电容电何不能自保持。”
“电何”疑为“电荷”之误。
电容电荷是能够自保持的。这一点HWM在
《简单的物理....》那帖中已经强调过。当然,实际电容总有漏电,但与理想电容相比较,漏电并不影响最终结论。
zyj9490 发表于 2019-5-14 14:00 | 显示全部楼层
“构成回路的电容电何不能自保持。”
“电何”疑为“电荷”之误。
如果不考量二极管的死区电压,当作理想的二极管,大于0,导通,《0,不通,能画出一周的U,U1,U2的波形,及标出那些时刻变成C,0.5C
maychang 发表于 2019-5-14 14:10 | 显示全部楼层
如果不考量二极管的死区电压,当作理想的二极管,大于0,导通,《0,不通,能画出一周的U,U1,U2的波形, ...
我在谈《模拟电路旅行者号!》高值无极性电容(2)那帖中完全是文字叙述。如果需要波形,本帖10楼HWM那幅图恰好和我的叙述是一致的,甚至连标号都一致,可以对照着看。HWM在10楼的波形图,横轴是周期数。该图画了将近5个周期,我的文字叙述只谈了一个周期。
zyj9490 发表于 2019-5-14 14:30 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2019-5-13 10:37
下面,给个图示
有一个问题,从图示看,多个周期看,二个二极管从不通的,因为U1是负的,U2是正的,不导通。@maychang @HWM
对。相等的两个电容中的一个充电到交流峰值后,两支二极管就不再导通了(对实际电容和二极管来说,二极管仍会导通一点点,以补偿电容漏电和二极管反向漏电)。当然,如果交流电压升高到某值,两支二极管还会导通一次。  发表于 2019-5-14 20:15
雪山飞狐D 发表于 2019-5-14 15:23 | 显示全部楼层
“构成回路的电容电何不能自保持。”
“电何”疑为“电荷”之误。
    你们两位能不能上一下示波器实测图?搞一堆分析和仿真没意义,现在实际电子类设计都是倾向嵌入式软件化了,太过底层的分析没有太多效益价值,况且实测便知,虽然瞬态测试要有点技巧。。。
hgr211 发表于 2019-5-14 15:27 | 显示全部楼层
电容种类这么多,哪里说的完,参考设计就耐压,类型,esr,频率特性
shalixi 发表于 2019-5-14 15:49 | 显示全部楼层
你们两位能不能上一下示波器实测图?搞一堆分析和仿真没意义,现在实际电子类设计都是倾向嵌入式软件 ...
两个电阻,两个电容,一个变压器,一个示波器。这里有帖子说在做的,现在还没出来。先把低压的出来,这个没有危险的。结果应该是有说服力的。
仿真,也不是不准,但要根据实际器件给掺数,把几种极端情况仿真也可以说明问题了。
以上两种只验证原理正确与否,验证原理正确了,也不能说明这个电路就可以用到产品中了。
雪山飞狐D 发表于 2019-5-14 16:07 | 显示全部楼层
两个电阻,两个电容,一个变压器,一个示波器。这里有帖子说在做的,现在还没出来。先把低压的出来,这个 ...
      我就问你,音频的信号耦合难道都是无极性?不管你拿不拿两个电容串联,你单个电容做音频耦合,另外的半周不是反向的吗?只不过应用限制在mv 或者几伏的尺度。。。。
shalixi 发表于 2019-5-14 16:16 | 显示全部楼层
我就问你,音频的信号耦合难道都是无极性?不管你拿不拿两个电容串联,你单个电容做音频耦合,另外 ...
现在的音响设备我还真不知,但对电解电容反向串联怎么看,我已说过。
雪山飞狐D 发表于 2019-5-14 16:40 | 显示全部楼层
     低压音频就是不用顾虑电容反向,只是电容反向特性肯定会对信号略微影响,电容不会坏,两个电容串联会稍微改善,但是音频信号里面总会一只会遇到反向信号,我的意思是存在反向,在限定条件下可以使用
shalixi 发表于 2019-5-14 16:49 | 显示全部楼层
低压音频就是不用顾虑电容反向,只是电容反向特性肯定会对信号略微影响,电容不会坏,两个电容串联 ...
百度了一下,音频耦合电容的作用,“音频电路中耦合电容作用是隔绝直流成分,给交流提供通路。耦合电容过大会对信号产生相移,且浪费资金,因为电容容量越大越贵。”这个电容也有正向偏置。
雪山飞狐D 发表于 2019-5-14 16:52 | 显示全部楼层
百度了一下,音频耦合电容的作用,“音频电路中耦合电容作用是隔绝直流成分,给交流提供通路。耦合电容过 ...
   双路电源模式里面有带负压的反向,无信号时电容两边电压为0
maychang 发表于 2019-5-14 17:00 | 显示全部楼层
耦合电容过大“浪费资金”没错,确实同一种类的电容器电容量越大价格越贵。
“耦合电容过大会对信号产生相移”纯属胡说。
sim1021 发表于 2019-5-15 20:24 | 显示全部楼层
学习学习
叶春勇 发表于 2021-3-22 22:29 | 显示全部楼层
电容并联想到串联
