电容串联那点事儿...(因原帖内图看不见,故重发)
6240|77
 楼主| HWM 发表于 2019-5-14 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
123987 发表于 2019-5-14 08:43
别人我不知道,反正我的初中老师要看到这个图示肯定是给判零分的。横坐标、纵坐标代表什么物理量?单位? ...
横轴时间,纵轴电压。下面还给出了不同颜色曲线的含义。
此为示意图,表明三个电压及其关系。
shalixi 发表于 2019-5-14 09:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-5-13 21:13
不加二极管,用到20V左右是没有问题的,再高我没有试过。
加上二极管,用到220V上也没有问题,可以用于交 ...
电解电容精度很差,温度系数却很大,反向电压1.2V是安全的,性能随时间变化也大。两极管特性与电解电容的很多方面一样,不排除正好配对的一时可用。但要通过型式试验,又要一定的可靠性,这些都是必须考虑的,谁会去找这个麻烦?
maychang 发表于 2019-5-14 10:16 | 显示全部楼层
电解电容精度很差,温度系数却很大,反向电压1.2V是安全的,性能随时间变化也大。两极管特性与电解电容的 ...
两个电解电容容量不一致,在并联二极管后并不影响两电容上交流电压分配。
我并不是质疑这种并联二极管的方法是否可行(事实上确实有一定问题,成本上目前也没有优势)。我质疑的是等效电容量等于一个电容器的电容量。
zyj9490 发表于 2019-5-14 10:39 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2019-5-13 10:36
电容并二极管串联
0.25T 体现出C的容量(上二极管ON),{0.25T,0.5T},0.5C,(上下二极管的OFF及偏置条件改变峰值电压保持再平衡){0.5T,0.75T}C (下二极管ON),{0.75T ,1T}0.5C(上下二极管OFF,峰值电压保持再平衡),
maychang 发表于 2019-5-14 10:56 | 显示全部楼层
0.25T 体现出C的容量(上二极管ON),{0.25T,0.5T},0.5C,(上下二极管的OFF及偏置条件改变峰值电压保 ...
老兄是否重新考虑考虑这句
 楼主| HWM 发表于 2019-5-14 11:01 | 显示全部楼层
“0.25T 体现出C的容量(上二极管ON)”
没错。
“{0.5T,0.75T}C (下二极管ON)”
错了(因漏电相关时间常数足够大)。
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:18 | 显示全部楼层
老兄是否重新考虑考虑这句
二个半周不对称?
 楼主| HWM 发表于 2019-5-14 11:18 | 显示全部楼层
其实,一旦出现输入电压的峰值,那么后续二极管只是作为补充漏电流所致电荷缺失而已。
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:23 | 显示全部楼层
没错。
如果电源内阻是很小,二电容的电荷(当作零输入响应的电荷)通过电容及电压源回路讯速放电,且跟随输入电压动作,(正反向电压对电容容值 及其他性能没有影响前提下)。直到二极管改变状态。
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:28 | 显示全部楼层
没错。
为何电容的放电回路一定是通过反向的二极管来放电呢?
maychang 发表于 2019-5-14 11:29 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-5-14 11:31 | 显示全部楼层
二个半周不对称?
本帖10楼HWM贴出的波形,最初1/4周期就是和以后各周期不对称的。但最初1/4周期之后就是对称的了。
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:33 | 显示全部楼层
请参考拙帖谈《模拟电路旅行者号!》高值无极性电容(2),谈得比较详细。 ...
到0.25T到峰值处,下一刻变成0.5C时,有个脉冲电流存在,此时电压源与二个电容形成回路,迅速放电,达到新平行,此点由输入电压及二极管决定。
maychang 发表于 2019-5-14 11:34 | 显示全部楼层
最初1/4之后,某个电容放电是通过另一个电容两端电压的增加。至于一个周期内平均放电,只能是通过二极管反向漏电和电解电容漏电,这些漏电流很小,故电容一个周期内平均放电也很小。
maychang 发表于 2019-5-14 11:39 | 显示全部楼层
到0.25T到峰值处,下一刻变成0.5C时,有个脉冲电流存在,此时电压源与二个电容形成回路,迅速放电,达到 ...
不是的。电源电压从峰值(无论是正峰值还是负峰值)到为零时刻(电源电压绝对值减少那1/4周期)确实有个电容放电,但此电容放电正是对另一个电容充电,两支二极管均承受反向电压,二极管中并无电流(反向漏电流不算)。
@zyj9490 :请参考39楼:“还有个约束条件:两个电容两端电压之和等于电源电压瞬时值(因电阻为零)”。  发表于 2019-5-14 12:11
放电多快?  发表于 2019-5-14 12:06
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:50 | 显示全部楼层
0.5C模式下,U1=0.5U-0.25Um,U2=0.5U+0.25Um
zyj9490 发表于 2019-5-14 11:59 | 显示全部楼层
带有初始电荷 的电容并联一个理想电压源,从初始到再平行,是否由RC常数决定。如果R近似于0,是否放电迅速。
maychang 发表于 2019-5-14 12:02 | 显示全部楼层
带有初始电荷 的电容并联一个理想电压源,从初始到再平行,是否由RC常数决定。如果R近似于0,是否放电迅 ...
如果没有其它元件,R近似于零,当然放电极其迅速。
但这里并不是没有其它元件,还有另一个电容与之串联,而且还有个约束条件:两个电容两端电压之和等于电源电压瞬时值(因电阻为零)。
zyj9490 发表于 2019-5-14 12:04 | 显示全部楼层
考量这点,X大的大电压时没问题,就是小电压时,二极管是否导通要考量。二极管切换状态时,有个脉冲电流发生。
@xukun977 ,顶你。  发表于 2019-5-14 12:06
zyj9490 发表于 2019-5-14 12:05 | 显示全部楼层
构成回路的电容电何不能自保持。
