[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 同一款ds1302,更换单片机之后就不能使用
wooda 发表于 2022-2-7 21:32 | 显示全部楼层
我猜测是clk的相位搞错了,
为啥,
因为当年我也在这上面原地踏步121,121,121.。。
ar3000a 发表于 2022-2-10 03:05 | 显示全部楼层
搜搜源代码管脚定义,是不是全改了?
Annie556 发表于 2022-2-16 16:20 | 显示全部楼层
有可能是你的接线不良呢?
Estelle1999 发表于 2022-2-16 17:53 | 显示全部楼层
如果全是F,是不是你的IO没初始化正确啊?
Candic12e 发表于 2022-2-16 18:04 | 显示全部楼层
感觉PIC18系列是不是程序也能完全兼容啊,按理来说不会出现一个能用,一个不能用的情况的
alxd 发表于 2022-2-16 18:25 | 显示全部楼层
可能你另一块的MCU的程序初始化有问题吧
Annie556 发表于 2022-2-16 19:10 | 显示全部楼层
你能不能仿真或者printf打印,仿真一下试试呢?
Allison8859 发表于 2022-2-16 19:22 | 显示全部楼层
再换回来原来的PIC1847Q10硬件,还能正常使用1302芯片么?别因为芯片有问题导致的哈
Carina卡 发表于 2022-2-16 19:46 | 显示全部楼层
正常是不会的,不是很熟悉MICROCHIP的芯片,但是我觉得应该这两个芯片都是同系列的应该不会出现这问题吧
B1lanche 发表于 2022-2-16 20:00 | 显示全部楼层
你先查查你定义的引脚是否被其他外设使用了?
Alina艾 发表于 2022-2-16 20:12 | 显示全部楼层
这个你可以问问微芯的技术支持看看,不过他家技术支持不好找
Charlene沙 发表于 2022-2-16 20:24 | 显示全部楼层
这个DS1302比较简单了,你再好好看看引脚初始化这块吧
pzsh 发表于 2022-2-17 13:44 | 显示全部楼层
看看两款单片机在相应的寄存器设置方面有啥不同。。。 另外都是使用MCC配置的SPI参数吗?
