[开发资料] 【CW32L031CxTx StartKit评估板测评】ADC多通道驱动JoyStick游戏手柄
 楼主| lulugl 发表于 2023-10-8 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
CW32L031 内部集成一个 12 位精度、最高 1M SPS 转换速度的逐次逼近型模数转换器 (SAR ADC),最多可将 16 路模拟信号转换为数字信号。现实世界中的绝大多数信号都是模拟量,如光、电、声、图像信号等,都要由 ADC 转换成数字信号,才能由 MCU 进行数字化处理。
首先我们偿试单通道单次转换功能:
选用PA01为ADC输入脚。根据数据手册,PA01为通道1:
f3c58e2eccfb3f2c64d0e2b76e686a5d
c526868868f9341db030bb8e40c21310
根据用户手册根据START位启动ADC的流程如下:
ef78cb38839de16b71a0c87393a0418c
编写代码如下:
* @brief ADC I/O初始化
void ADC_PortInit(void)
    //打开GPIO时钟
    __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    //打开ADC时钟
__RCC_ADC_CLK_ENABLE();
    //set PA01 as AIN1 INPUT
//    PA01_ANALOG_ENABLE();
//PA00_ANALOG_ENABLE();
void getadc(void)
CW_GPIOA->ANALOG_f.PIN1 =1; //设置 ADC 通道对应的 GPIO 引脚为模拟功能
CW_ADC->CR0_f.EN = 1;//设置 ADC_CR0.EN 为 1,使能 ADC 模块;
while(!CW_ADC->ISR_f.READY) //查询等待 ADC_ISR.READY 位变为 1,等待 ADC 模块启动完成;
CW_ADC->CR0_f.MODE = 0;     //设置 ADC_CR0.MODE 为 0,选择单通道单次转换模式;
CW_ADC->CR0_f.REF = 3;      //配置 ADC_CR0.REF,选择 ADC 的参考电压源;11为VDD
//配置 ADC_CR0.SAM 及 ADC_CR0.CLK,设置 ADC 的采样速度及时钟选择;
CW_ADC->CR0_f.SAM = 0; //5 个 ADCCLK 时钟周期
CW_ADC->CR0_f.CLK = 7; //111:PCLK / 128
CW_ADC->CR1_f.CHMUX = 1;  //配置 ADC_CR1.CHMUX,选择待转换的通道;AN1;
CW_ADC->START = 1; //设置 ADC_START.START 为 1,启动 ADC 转换;
while(CW_ADC->ISR_f.EOC == 0)  //等待 ADC_ISR.EOC 变为 1,
// 读取 ADC_RESULT0 寄存器中的 ADC 转换结果;
valueAdc = (uint16_t)(CW_ADC->RESULT0);  //接3.3V最大值是B9B
* @brief Main function of project
* @return int
int main(void)
    //使用sysTick作为1ms
    InitTick(8000000);
  //配置ADC测试IO口
    ADC_PortInit();
LogInit();
    while (1)
getadc();
printf("adc:%d\r\n",valueAdc);
SysTickDelay(100);
编译下载到开发板后实现效果如下:
6605d745b5159316b24afe1ca9ed1fe8
我们偿试多通道单次转换功能:
这里我们选取PA01、PA02为输入功能。根据数据手册,PA01、PA02分别为ADC输入的CH1、CH2两个通道。根据用户手册对多通道单次转换的摸述为:
fd25e9c927092018ba4c4992d8741304
转换的代码如下:
void getadcmore(void)
CW_GPIOA->ANALOG_f.PIN2 =1; //设置 ADC 通道对应的 GPIO 引脚为模拟功能
CW_ADC->CR0_f.MODE = 3;     //设置 ADC_CR0.MODE 为 3,选择序列连续转换模式;
CW_ADC->SQR0_f.ENS = 1;  //设置 ADC_SQR0.ENS 为 1,转换序列为SQR0~SQR1;
CW_ADC->SQR0_f.SQR0 = 1; //sQR0 为AN1
CW_ADC->SQR0_f.SQR1 = 2; //SQR1 为AN2
CW_ADC->ICR = 0;
while(CW_ADC->ISR_f.EOS == 0)  //等待 ADC_ISR.EOS 变为 1,2个通道全部转换完成。
valueAdc0 = (uint16_t)(CW_ADC->RESULT0);  //提取PA01的转换值
valueAdc1 = (uint16_t)(CW_ADC->RESULT1);  //提取PA02的转换值
主函数修改为:
int main(void)
    //使用sysTick作为1ms
    InitTick(8000000);
  //配置ADC测试IO口
    ADC_PortInit();
LogInit();
    while (1)
getadcmore();
printf("adc0:%d\r\n",valueAdc0);
printf("adc1:%d\r\n",valueAdc1);
SysTickDelay(100);
下载后我们成功的获取到了两个通道的数据:
be561093274905327fbfa8cd504a9bf4
JoyStick游戏手柄的驱动:
游戏手机的X接PA01,Y接PA02。
修改主程序代码如下:
int main(void)
    //使用sysTick作为1ms
    InitTick(8000000);
  //配置ADC测试IO口
    ADC_PortInit();
LogInit();
    while (1)
getadcmore();
if(valueAdc0<1900)
{printf("left\r\n");}
else if(valueAdc0>=1900 && valueAdc0<2730)
printf("middle\r\n");
else if(valueAdc0>=2740 && valueAdc0<4090)
printf("right\r\n");
else
printf("keyDown\r\n");
if(valueAdc1<1900)
{printf("down\r\n");}
else if(valueAdc1>=1900 && valueAdc1<2730)
else if(valueAdc1>=2740 && valueAdc1<4090)
printf("up\r\n");
SysTickDelay(100);
b14a08190ced140758e1c079414a59f2
这样就成功的获取到了游戏手柄所在的位置了。
