[电源] 电容的容量是越大越好么
 楼主| jlyuan 发表于 2020-1-1 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的容量是越大越好么
huangchui 发表于 2020-1-1 10:34 | 显示全部楼层
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
zhenykun 发表于 2020-1-1 10:39 | 显示全部楼层
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
jiajs 发表于 2020-1-1 10:42 | 显示全部楼层
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:45 | 显示全部楼层
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
zhanghqi 发表于 2020-1-1 10:49 | 显示全部楼层
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
jiaxw 发表于 2020-1-1 10:55 | 显示全部楼层
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的
jiaxw 发表于 2020-1-1 10:58 | 显示全部楼层
一般的电路设计中都有一个参考值的。
liliang9554 发表于 2020-1-1 11:01 | 显示全部楼层
这个要根据你的使用场合来讲,如果说在充放电等储能电路中,那电容肯定越大越好,这个电路能够存储的电量大。
liliang9554 发表于 2020-1-1 11:06 | 显示全部楼层
但是容量大,也有充电时间长等不利因素。很多东西都是双向的,根据实际需要,选择最优的组合,而不是一刀切!
jiaxw 发表于 2020-1-1 11:09 | 显示全部楼层
肯定不是越大越好。。。这话太绝对了
heweibig 发表于 2020-1-1 11:15 | 显示全部楼层
根据场合来讲啊。
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 11:19 | 显示全部楼层
呵呵,这肯定不是啊,过犹不及,任何容量都有他适用的场合
huangchui 发表于 2020-1-1 11:22 | 显示全部楼层
越大越好是误区,根据场合而定!万事不能绝对化!
zhanghqi 发表于 2020-1-1 11:25 | 显示全部楼层
替换电容  如果要求不严  可以换大点的  但涉及高频,信号部分等就不能这样玩了 呵呵  互换电容  一看容值  二看阻抗  三看频率响应
heweibig 发表于 2020-1-1 11:29 | 显示全部楼层
理论上电容越大越好,可是电池也不便宜哦!
所以具体事情具体分析,看干什么用。
spark周 发表于 2020-1-1 11:37 | 显示全部楼层
电容的作用非常多,根据其基本的电流补充功能,衍生了非常多的功能的
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 11:41 | 显示全部楼层
哦,错了,电容到最主要功能就是隔直流通交流的功能,但是这也是跟电容的充放电相关的
jiajs 发表于 2020-1-1 11:44 | 显示全部楼层
要看看用的方面吧
zhanghqi 发表于 2020-1-1 11:48 | 显示全部楼层
输出电容?
成本,纹波,保持时间,等参数的综合
