用SignalTapII捕获PLL输出的38.4MHz时钟计数器乱了,为什么?
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-20 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用PLL输出的38.4MHz时钟,用计数器对上升沿计数,用SignalTapII捕获PLL输出,计数值不对,乱了(如图1)。  但是用Modelsim仿真是对的(如图2)。
大神能不能解释下,这是什么原因导致的?
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-20 14:42 | 显示全部楼层
难道一定要做时序约束吗??
ococ 发表于 2014-3-20 15:02 | 显示全部楼层
你用多高的时钟作为SignalTapII采样时钟的?
要用高一些的时钟·
兰天白云 发表于 2014-3-20 15:34 | 显示全部楼层
抖动或者测试设备不匹配
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-20 15:46 | 显示全部楼层
要用高一些的时钟·
用的是板上时钟,50MHz。这个有问题没?
 楼主| zhpg009 发表于 2014-3-20 17:52 | 显示全部楼层
问了个很低级的问题。SignalTapII的采样时钟只为50MHz,至少大于等于2倍的38.4MHz就可以恢复原始信号。
ifpga 发表于 2014-3-20 22:26 | 显示全部楼层
对,是采样时钟的问题
signaltap 是逻辑分析仪
而不是示波器
这个理解很重要
yghanwuji 发表于 2014-3-21 12:31 | 显示全部楼层
学习一下
个人签名:进取
16
