【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十二——FSMC实验
31441|270
claretttt 发表于 2025-4-12 20:39 | 显示全部楼层
具有灵活的配置选项,能够根据所连接存储器的特性进行个性化设置,以实现最佳的性能表现。
ccook11 发表于 2025-4-12 21:48 | 显示全部楼层
FSMC 可以为不同类型的外部静态存储器提供统一的接口,通过配置 FSMC 的寄存器,可以灵活地适应各种存储器的时序要求
lzbf 发表于 2025-4-12 22:12 | 显示全部楼层
根据外部存储器的时序要求,正确配置FSMC的时序寄存器。不正确的时序配置可能导致读写操作失败。
uiint 发表于 2025-4-12 22:32 | 显示全部楼层
FSMC 支持同步和异步访问模式,用户需根据外部存储器的特性选择合适的模式。
jtracy3 发表于 2025-4-13 10:46 | 显示全部楼层
时序参数设置不当可能导致数据错误或存储器无法正常工作。
claretttt 发表于 2025-4-13 11:13 | 显示全部楼层
FSMC支持中断和DMA操作,可以提高数据传输效率
uptown 发表于 2025-4-13 11:41 | 显示全部楼层
FSMC 使用多个 GPIO 引脚,要确保这些引脚没有与其他外设或功能冲突。在进行引脚配置时,需要仔细查看芯片的数据手册,避免引脚复用问题。
tifmill 发表于 2025-4-13 12:18 | 显示全部楼层
在使用 FSMC 之前,需要先使能 FSMC 的时钟。可以通过设置 RCC(Reset and Clock Control)寄存器来实现。
i1mcu 发表于 2025-4-13 12:43 | 显示全部楼层
在不需要访问外部存储器时,可将 FSMC 置于低功耗模式以降低功耗。
lzmm 发表于 2025-4-13 13:11 | 显示全部楼层
所谓复用地址总线模式,即通过地址总线的低16位进行数据传输,地址和数据通过同一物理连接线路进行传输的方式。
louliana 发表于 2025-4-13 13:42 | 显示全部楼层
FSMC将外部存储器映射到MCU的地址空间(如0x60000000~0x6FFFFFFF),支持4个独立存储块(Bank1~Bank4)。
youtome 发表于 2025-4-13 14:15 | 显示全部楼层
避免电源波动或干扰影响FSMC的正常工作。不稳定的电源可能导致数据传输错误或存储器访问异常。
tifmill 发表于 2025-4-13 14:33 | 显示全部楼层
FSMC提供了丰富的时序配置选项,包括地址建立时间、数据保持时间、总线转换周期等,以适应不同存储器的时序要求。
robertesth 发表于 2025-4-13 14:53 | 显示全部楼层
避免电压波动导致数据错误。
maudlu 发表于 2025-4-13 15:48 | 显示全部楼层
通过配置 FSMC 的控制寄存器(如 FSMC_BCRx、FSMC_BTRx 等)来设置存储器类型、时序参数等。
jkl21 发表于 2025-4-13 16:12 | 显示全部楼层
时序值需严格参考外部存储器手册,设置过短可能导致读写失败。
averyleigh 发表于 2025-4-13 16:37 | 显示全部楼层
FSMC 通过 AHB 总线与微控制器核心连接,将 AHB 总线信号转换为外部存储器所需的时序信号。FSMC 支持多种存储器接口模式,包括地址/数据复用模式和非复用模式,用户可根据外部存储器的特性选择合适的模式。
10299823 发表于 2025-4-13 17:30 | 显示全部楼层
数据总线宽度不匹配可能导致数据丢失或访问错误。
deliahouse887 发表于 2025-4-13 20:31 | 显示全部楼层
对连续数据访问启用突发模式,提升吞吐量。
timfordlare 发表于 2025-4-14 07:30 | 显示全部楼层
在连接不同类型的外部存储器时,需要仔细配置FSMC的时序参数,以确保与存储器的时序特性相匹配。否则,可能会出现数据传输错误、读取失败等问题。
