[数字电源] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十二——FSMC实验
38942|278
beacherblack 发表于 2025-6-10 16:48 | 显示全部楼层
根据外部存储器的数据总线宽度(8位、16位或32位),正确配置FSMC的数据总线宽度。
jackcat 发表于 2025-6-10 17:52 | 显示全部楼层
外部存储器的VCC(数据总线电源)与MCU的VDD需共地,且建议使用磁珠/电容滤波
febgxu 发表于 2025-6-10 18:24 | 显示全部楼层
时序参数不匹配、数据线干扰。
jimmhu 发表于 2025-6-10 18:56 | 显示全部楼层
可以通过读取和写入数据来验证FSMC和DMA的工作是否正常。
dspmana 发表于 2025-6-10 19:26 | 显示全部楼层
在初始化FSMC之前,确保相关GPIO已经配置为复用功能(AF模式),并且时钟已经使能。
linfelix 发表于 2025-6-10 19:59 | 显示全部楼层
正确的初始化代码,包括FSMC和DMA的初始化。
nomomy 发表于 2025-6-10 21:10 | 显示全部楼层
结合逻辑分析仪和内存测试代码,逐步排查问题。
ingramward 发表于 2025-6-10 21:51 | 显示全部楼层
FSMC 的 VDDA(模拟电源)与 VDD(数字电源)必须分离,VDDA 需连接 10μF+0.1μF 去耦电容。
janewood 发表于 2025-6-10 22:41 | 显示全部楼层
用示波器测量关键信号(NWE、NOE、NE、地址、数据)的时序,对比数据手册要求。
jackcat 发表于 2025-6-12 13:29 | 显示全部楼层
降低HCLK频率(如从100MHz降至50MHz),重新配置时序参数。
在数据总线(D0-D15)和地址总线(A0-A25)末端添加终端匹配电阻
hilahope 发表于 2025-6-12 13:59 | 显示全部楼层
支持8位/16位数据总线,是扩展外部存储的关键模块。
kmzuaz 发表于 2025-6-12 14:24 | 显示全部楼层
如果使用DMA进行数据传输,需要正确配置DMA控制器。
sanfuzi 发表于 2025-6-12 14:58 | 显示全部楼层
在电源引脚附近添加去耦电容,以减少电源噪声。
jtracy3 发表于 2025-6-12 16:06 | 显示全部楼层
FSMC信号线需远离高频时钟(如SPI、I2C)、电机驱动等干扰源,必要时添加磁环滤波。
pmp 发表于 2025-6-12 16:26 | 显示全部楼层
信号完整性差(如反射、串扰)、HCLK频率过高(超过存储器支持的最大频率)。
backlugin 发表于 2025-6-12 17:21 | 显示全部楼层
根据外部存储器的规格书,正确配置FSMC的时序参数,包括地址建立时间(ADDSET)、数据建立时间(DATAST)、地址保持时间(ADDHLD)等。
averyleigh 发表于 2025-6-12 17:57 | 显示全部楼层
根据存储器的访问速度,适当添加等待状态(WAIT信号),确保数据稳定。
gygp 发表于 2025-6-12 18:28 | 显示全部楼层
FSMC 访问速度过快
pmp 发表于 2025-6-12 19:05 | 显示全部楼层
了解FSMC和DMA的详细工作原理和配置方法。
jimmhu 发表于 2025-6-12 19:42 | 显示全部楼层
时序不匹配(如建立时间过短)、地址冲突、电源噪声、控制信号未正确拉高/拉低。
