[数字电源] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三十二——FSMC实验
38942|278
pl202 发表于 2025-4-14 10:32 | 显示全部楼层
FSMC支持多种静态存储器,包括SRAM、PSRAM、NOR Flash等
earlmax 发表于 2025-4-14 10:43 | 显示全部楼层
FSMC支持8位和16位数据总线宽度,可根据外部存储器的数据宽度进行选择。
everyrobin 发表于 2025-4-14 10:55 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减少信号线长度,使用适当的阻抗匹配和信号完整性设计。
timfordlare 发表于 2025-4-14 11:06 | 显示全部楼层
保证FSMC与外部存储器之间的硬件连接正确可靠,包括地址线、数据线、控制线等。松动或错误的连接可能导致通信故障或无法正常访问存储器。
cemaj 发表于 2025-4-14 11:21 | 显示全部楼层
FSMC 将外部存储器映射到微控制器的内存地址空间,用户可通过访问特定地址范围来读写外部存储器。GD32F4 系列 FSMC 支持多个存储区域(Bank),每个区域可独立配置为不同的存储器类型。
dspmana 发表于 2025-4-14 11:32 | 显示全部楼层
对于支持突发访问的存储器(如 SRAM),可配置突发长度以提高数据传输效率。
biechedan 发表于 2025-4-14 11:43 | 显示全部楼层
使用地线隔离,减少噪声干扰。
xiaoyaodz 发表于 2025-4-14 12:03 | 显示全部楼层
在复用地址总线模式下,地址和数据通过同一物理连接线路进行传输,因此需要特别注意地址和数据的时序关系。
逆鳞风暴 发表于 2025-4-16 11:41 | 显示全部楼层
非常详细!FSMC实验的介绍和原理图都很清晰,期待实际操作的效果。
jackcat 发表于 2025-6-8 21:40 | 显示全部楼层
同一Bank内的片选信号(NE)不可同时激活,需避免地址冲突;控制信号(如NWE、NOE)需与外部存储器的时序严格同步。
elsaflower 发表于 2025-6-9 00:06 | 显示全部楼层
避免电源噪声影响信号稳定性。
bestwell 发表于 2025-6-9 01:49 | 显示全部楼层
电源去耦、信号隔离、阻抗匹配。
jackcat 发表于 2025-6-10 09:42 | 显示全部楼层
如果使用同步模式,注意FSMC时钟的分频设置,确保与外部存储器的时钟要求匹配。
plsbackup 发表于 2025-6-10 10:54 | 显示全部楼层
GD32F4的FSMC支持多个存储区域(Bank),根据需要选择合适的Bank,并正确配置其基地址和大小。
elsaflower 发表于 2025-6-10 11:33 | 显示全部楼层
FSMC的时序需与外部存储器的​​读写时序​​严格匹配,否则会导致读写失败或数据错误。
xiaoyaodz 发表于 2025-6-10 12:09 | 显示全部楼层
根据外部存储器的特性,编写相应的驱动程序,实现读写操作。
sesefadou 发表于 2025-6-10 12:50 | 显示全部楼层
检查FSMC的状态寄存器,及时处理访问错误
hilahope 发表于 2025-6-10 13:20 | 显示全部楼层
在FSMC配置中,正确选择存储器类型(如SRAM、NOR Flash、PSRAM等),不同的存储器类型可能需要不同的时序和控制信号。
febgxu 发表于 2025-6-10 15:37 | 显示全部楼层
根据外部设备调整地址 / 数据建立时间,避免读写错误。
sdCAD 发表于 2025-6-10 16:13 | 显示全部楼层
若外部存储器需要等待信号(如NOR Flash的WAIT#),需启用FSMC_PCROx(PC卡/RAM控制寄存器)的等待功能。
