【发奖啦!!】第一周,五步走完成小项目!新手入门.....
liozhenbin92 发表于 2015-8-4 13:45 | 显示全部楼层
刚出来工作,画了块板子,问题多,正苦逼调试,检查错误,很想参加,去找下资料。
han0097 发表于 2015-8-4 14:14 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-8-4 12:09
哪里看不懂?
总不至于看不出做个电压电流检测电路吧
60AH的电源是干什么用的?为处理电路供电?还是备用电池?用不用测电压?
gaoyang9992006 发表于 2015-8-4 14:21 | 显示全部楼层
电压电流的采集前段最好用运放电路实现这样可以测的更准。
jjjyufan 发表于 2015-8-4 14:21 | 显示全部楼层
60AH的电源是干什么用的?为处理电路供电?还是备用电池?用不用测电压? ...
车载电瓶 提供供电
jjjyufan 发表于 2015-8-4 14:23 | 显示全部楼层
本题不用测电压
但是对于整体系统来说 这个也是需要测电压 电流的 。就当是个提供电源 不过设计电源的时候要考虑车载系统 电压范围
刚出来工作,画了块板子,问题多,正苦逼调试,检查错误,很想参加,去找下资料。 ...
非常欢迎,
相信会对你有所提高的
59387033 发表于 2015-8-4 14:23 | 显示全部楼层
作为一个搞软件的,看了评论才知道需求,完全门外汉,学习下,重在参与
我是这么理解的,首先得把电压、电流转化为汽车可用,百度发现了有传感器变压器这东西
1、单体电池规格3.2V 100AH,使用100节串联构成动力电池组,车上自带12V 60AH铅酸电池。后端处理器接受电压范围0-3V。
1、电池组电压3.2*100=320V,后端处理最高3V,下限是0?这可能工作?那我假设正常工作电压为2V,320/2=160,即150+
电压传感器比例,150:1
12那个,6:1
2、电流?不太懂,假设工作电流为15A,100AH怎么转化?100/15?
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2015-09-09
jjjyufan 发表于 2015-8-4 14:37 | 显示全部楼层
我是这么理解的,首先得把电压、电 ...
首先 去查磷酸铁锂规格书  查单体电压范围 放电能力
然后计算总电压范围 然后找合适的电压传感器 至于精度 本题不考虑
电流 同理
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-08-06
你打赏我买单活动奖励发在这啦~~  发表于 2015-8-6 16:49
lvyunhua 发表于 2015-8-4 20:55 | 显示全部楼层
电压范围还不够呢
先去查电池规格
标称电压3.2V
建议充电电压3.6V
选择电压传感器变比120:1
lib6303c 发表于 2015-8-5 14:20 | 显示全部楼层
坚决支持!!!
bxy415655001 发表于 2015-8-5 15:49 | 显示全部楼层
顶一个:)
qazsedc 发表于 2015-8-6 22:06 | 显示全部楼层
活动不错,赞一个
jjjyufan 发表于 2015-8-7 09:19 | 显示全部楼层
人气不是很足呢
欢迎大家来提问
K0NI 发表于 2015-8-7 16:20 | 显示全部楼层
想必智商不够用 ,没看懂,还是围观好了
kidding_me 发表于 2015-8-7 17:01 | 显示全部楼层
电压电流采集可以用霍尔器件吧,要么便宜点用采样电阻。
mysdut 发表于 2015-8-9 16:21 | 显示全部楼层
ryw252881787 发表于 2015-8-10 22:52 | 显示全部楼层
电压可以直接用电阻采集么?
cauhorse 发表于 2015-8-11 10:42 | 显示全部楼层
这个我感兴趣,但是不定有时间做;不过还是想先询问一下:
1)这是要做一个铁锂电池的能量管理单元吗?
2)除了检测电压电流以外,向电机驱动器、控制器、底盘低压蓄电池的供配电部分是不是也要设计?
3)需不需要把采集到的高压母池电流电压发到仪表台上来呢,如果要做,是直接接电测仪表呢,
     还是走CAN总线接CAN仪表?
4) 还有铁锂电池、底盘蓄电池的充放电管理要不要做?
请明确一下方案的具体设计范围吧。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 4.00 元 2015-09-09
冰零分子 发表于 2015-8-11 11:01 | 显示全部楼层
先理一下思路
设计大致需要四个模块
1.处理器最小系统模块
2.电源转换模块
3.采集模块
4.显示模块
做为给处理器供电的电源转换模块可以把自带的12v电源加7805稳压供电
另后端处理器接收电压范围是不是指AD采集承受范围?那样可以用自带AD采集的
处理器如简单的8051fxxx系列加1117转换2.5v做为基准电压。
显示可以用简单一点数码管或lcd
采集传感器可以用前面各位所说的霍尔传感器加滤波放大电路
剩下就是传感器规格及与被采集电压匹配的问题了
不知大致思路是否满足要求
打赏榜单
浮生信徒 发表于 2015-8-11 13:54 | 显示全部楼层
没看懂题目,不知如何下手,:(
