仪表运放电路输入为0,输出约200mV问题
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-15 15:49 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2017-11-15 10:26
再查一下电源,是不是噪声太大?
运放电源对地加滤波电容,尽可能靠近引脚。
如果还不行,运放因该是假的 ...
电源噪声是有的,这块供电用的是DCDC隔离模块,后面简单的加了10uF的电容滤波。每个运放电源旁边都有100nF的电容。供电也更换过由7815和7915滤波稳压后的电源供电,但是没有什么效果
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-15 16:06 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2017-11-15 13:47
建议
1.用示波器进行测量,看运放是否振荡了
1. 示波器测量没有发现震荡,不过下图是在U3的6脚或者U5的6脚测量的电压波形,两者基本是同样的波形,只不过是幅值不同
2. R4去掉后U3的6脚基本维持一个电压,但是后面U4的跟随特性没有任何效果,即输出和输入的数值并不一致
玄德 发表于 2017-11-15 17:06 | 显示全部楼层
1. 示波器测量没有发现震荡,不过下图是在U3的6脚或者U5的6脚测量的电压波形,两者基本是同样的波形,只 ...
这样的波形,很明显就是自激了。
yes  发表于 2017-11-15 17:24
DianGongN 发表于 2017-11-15 17:11 | 显示全部楼层
电源噪声是有的,这块供电用的是DCDC隔离模块,后面简单的加了10uF的电容滤波。每个运放电源旁边都有100n ...
看上面的波形,可能电源有问题,或者布线引起的震荡。
先用电池供电看看,电压3到5V之间都可以,不需要稳压,电压不需要对称。
电池供电后,正常输出应该是一条直线。
换电池后若不正常,电源退耦电容用X7R 4.7uF并联0.1uF。
还不行的话,改善布线。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weiqiang45 + 3
查看全部评分
秉烛良宵 发表于 2017-11-15 19:12 | 显示全部楼层
weiqiang45 发表于 2017-11-15 15:44
这是在比较好的板上测的数据,U5的6脚对U4的6脚为132mV,但是输出为116mV,这已经是测得最好的样品了,不 ...
从你测量的数据上看已经有把握说这个电路没有问题,正常工作。问题是你的实验方法有问题。第一级放大65mV左右的输出相当于输入端有0.4mV的输入,这个电压很小,很容易达到。例如你测试时把两个输入端用稍长的导线连在一起,导线中间再接GND,这个导线组成的天线就足够产生这个0.4mV电压了。看过你测量的输出波形怀疑你对引线的长度并不重视,你那波形根本是是DCDC的纹波,是周围干扰引起的波形。
你用下面的方法处理输入端,处理的好是可以使输出端基本接近于0V。
mmuuss586 发表于 2017-11-15 19:48 | 显示全部楼层
R4去掉测试下
xiaxingxing 发表于 2017-11-15 21:36 | 显示全部楼层
为什么R8的右边和输出电压不一样呢?不是同一电位么???
ayl439 发表于 2017-11-16 08:55 | 显示全部楼层
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 09:16 | 显示全部楼层
R4去掉测试过,u3输出基本维持一个电位,U5随输入变化而变化,虽然比例有点问题,但是差别不大。最大的问题就是U4组成的跟随器跟随特性非常不好,总结上面各位专家说的我怀疑是哪些杂波造成的,但是又没有太好的解决办法
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 09:19 | 显示全部楼层
我测量的是R8两端的电压,我认为是没有问题的,但是输出就是不能跟输入一致,差别还有点大
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 09:53 | 显示全部楼层
从你测量的数据上看已经有把握说这个电路没有问题,正常工作。问题是你的实验方法有问题。第一级放大65mV ...
非常感谢!1. 前面漏说了,我的测量数据是在0.825mV的输入下测量的,而且我更换了另一块比较好的PCB(手上就2块,一块就是一开始说的0mV输入200mV输出,但是在75mV下测量这两块PCB性能差别不大),可以看出U3和U5的6脚之间电压非常准确0.825*160=132mV,但是最后U4的输出却打了折扣,不知是不是你说的干扰造成的??2. 按照你给出的图纸测量的每次数据感觉都在变化,但是确定的是无论怎么变化U4的输出在3mV一下,也会出现在-20mV左右的负值,但是地线一与示波器连接U4的输出就变成了21mV左右,波形图与昨天好像测量的还不完全一样,另外附一张实物图片,下面是STM32单片机,是不是干扰源来自这里?
mmuuss586 发表于 2017-11-16 10:05 | 显示全部楼层
R4去掉测试过,u3输出基本维持一个电位,U5随输入变化而变化,虽然比例有点问题,但是差别不大。最大的问 ...
换其他型号运放试下;
另外你的电路,基本的滤波等没有;
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 10:16 | 显示全部楼层
运放原来设计用的是OP07,现在用的OPA277,你有更好的推荐吗?实际中在IF+、IF-且他们之间都预留电容位置,但是在实际中选用了3.3nF、330pF 和10nF、100nF都没太大效果
zyj9490 发表于 2017-11-16 10:46 | 显示全部楼层
正常,后级电阻不行。加一个电容(校正用)。
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 11:00 | 显示全部楼层
加在哪?大小如何选择?  102并在R8两端可吗??
zyj9490 发表于 2017-11-16 11:02 | 显示全部楼层
U4的2与6间
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 11:02 | 显示全部楼层
这样的波形,很明显就是自激了。
自激的话怎么消除呢??
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 11:06 | 显示全部楼层
先用电池供电看看,电压3到5V之间都可以,不需要稳 ...
更换了电池供电,但是不对称的话输出值根本就与设定的比例不在一个范围内,输入0.825,输出400mV,差别太大。但是输出稳定基本一条直线。但是我采用电池正负供电波形又跟前面一样,看上去没有什么改善
 楼主| weiqiang45 发表于 2017-11-16 11:24 | 显示全部楼层
好用了,但是我采用了下面两种方式:
1. R2与R3各并了一个10nF电容,测量U3与U5的6脚对地输出波形非常平稳,U4输出也非常平稳,且输出基本等于输入的比例放大
2. R8与R12各并了一个10nF电容,测量U3与U5的6脚对地输出波形没有变化,测量U4的输出对地,输出波形平稳许多,输出与输入比例关系不对
不知那种方式更好一些或者两者都加或者是否还有其它更好的方式??电容的容值有问题吗??
zyj9490 发表于 2017-11-16 11:44 | 显示全部楼层
好用了,但是我采用了下面两种方式:
1. R2与R3各并了一个10nF电容,测量U3与U5的6 ...
应是第二种为佳,电容以小电容100PF--1000PF为好,因为影响调节时间(响应时间)。从大电容试到小电容,试出最低稳定电容再多30%电容即可。说白了,应是布线,布局不良造成的。
打赏榜单
weiqiang45 打赏了 1.00 元 2017-11-16
