[MM32硬件] MM32F103RBT6莫名其妙的复位
tfqi 发表于 2022-12-1 16:55 | 显示全部楼层
如果没有外界异物的碰触就不会产生复位是吗
caigang13 发表于 2022-12-2 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
应该是静电导致的,加IO滤波电容或ESD。
麻花油条 发表于 2022-12-5 15:30 | 显示全部楼层
难道是冬天静电太大导致的
alxd 发表于 2022-12-5 16:05 | 显示全部楼层
这种复位如果程序没问题,那就是硬件问题了,看看电路设计
Betty1299 发表于 2022-12-5 17:21 | 显示全部楼层
按理来说,你碰复位有可能会重启,但是你碰VCC或者GND就重启?GND你重启就有点意思了
Carina卡 发表于 2022-12-5 18:26 | 显示全部楼层
正常的话,你用镊子,而且还冬天,静电比较多,是容易这样的
Estelle1999 发表于 2022-12-5 19:24 | 显示全部楼层
你电源是不是不稳啊
Alina艾 发表于 2022-12-5 20:12 | 显示全部楼层
估计跟电源没啥关系吧,我觉得有可能是你静电打死机的
Emily999 发表于 2022-12-6 07:09 | 显示全部楼层
你是程序有看门狗了吧
Charlotte夏 发表于 2022-12-6 08:10 | 显示全部楼层
你不碰不就好了么,碰了有可能会有静电
Betty996 发表于 2022-12-6 09:34 | 显示全部楼层
也不一定,我觉得MCU应该不会这么弱,电路如果你设计好了,哪款MCU也不会因为碰一下就重启
B1lanche 发表于 2022-12-6 11:14 | 显示全部楼层
你要是有看门狗,可以看看是不是喂狗慢了呢
Carmen7 发表于 2022-12-6 16:59 | 显示全部楼层
一定概率重启,可能就是电路的设计事情,一般静电就很容易这样
updownq 发表于 2022-12-12 14:19 | 显示全部楼层
复位可能自动复位的。
jackcat 发表于 2022-12-12 14:28 | 显示全部楼层
开启了看门狗了吗?
pl202 发表于 2022-12-12 14:58 | 显示全部楼层
是不是硬件造成了死机了吗?
fengm 发表于 2022-12-12 15:37 | 显示全部楼层
是电源不稳定造成的吗?
cashrwood 发表于 2022-12-12 16:17 | 显示全部楼层
在VCC引脚增加一些104电容吧。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 15:20 | 显示全部楼层
可能是不是干扰或电源发生问题导致的
LOVEEVER 发表于 2022-12-23 13:30 | 显示全部楼层
楼主是不是相当于给了一下低电平,导致复位电平变化导致的呢
