讨论:无线充电及传输
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-2 19:36 | 显示全部楼层
利用有源晶振做振荡器的发射电路
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-2 19:38 | 显示全部楼层
简单的接收电路
PowerAnts 发表于 2010-8-6 11:37 | 显示全部楼层
就是一个漏感极大的CCFL电路:lol
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-6 17:53 | 显示全部楼层
又怎么了?
zdaly 发表于 2010-8-10 14:10 | 显示全部楼层
白白浪费大把的能源,要是没有十分的必要,还是不要用这种技术比较好!
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-10 17:20 | 显示全部楼层
楼上是想说效率低下的问题吗?采用共振方式可以一定程度上提供效率。
PowerAnts 发表于 2010-8-11 09:05 | 显示全部楼层
44# 伟林电源
CCFL是漏磁变压器传输
所谓的无线传输,只不过原幅线圈的耦合度更低
原理相同
PowerAnts 发表于 2010-8-11 09:09 | 显示全部楼层
46# 伟林电源
耦合系数很低的情况下,谐振只能提高回路的电流或电压,但请注意,这并不能增加感应器捕获的能量大小,高Q的含意,只不过是一个周期内,储能元件的最大储能与输出能量之比而已,多出的能量,是这之前的若干个周期建立起来,在LC之间转换。
SmartEnergy 发表于 2010-8-11 10:15 | 显示全部楼层
45# zdaly 怎么定量计算能量损耗呢?
ssy250 发表于 2010-8-11 14:30 | 显示全部楼层
看上去,像电磁炉~~~~
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-11 18:13 | 显示全部楼层
谐振方式就类似电磁炉了,中间加个金属不知道会发生什么事情了,呵呵
PowerAnts 发表于 2010-8-11 18:24 | 显示全部楼层
电磁炉的负载端铁锅,纯阻性,并不谐振。
不管谐不谐振,两个线圈中间加入金属件,都会因为涡流作用,抵销这部份的面积,达到次级的磁通量下降
前些日子看到有人用磁棒天线做接收端,主动汇集接收端附近的磁通,思路很好,应该是玩过收音机的
SmartEnergy 发表于 2010-8-12 16:00 | 显示全部楼层
请教两位大侠,现在业界谁家做无线充电做得牛?
iC921 发表于 2010-8-14 17:46 | 显示全部楼层
能量传输不是件容易的事。
我想,电池是不能少的,否则供电不稳不容易解决。
至于是通过光传输能量还是磁传输,不好说。
目前认为,这种过度强调“无线”的方式不过是炒作或搞概念运作(就象概念汽车那样)。因为能量传输技术还没有啥突破。
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-15 07:13 | 显示全部楼层
是的,概念性产品跟大众化产品还是有相当大的差距滴。
fanyucheng 发表于 2010-8-16 08:32 | 显示全部楼层
期待这个无线电源原理讲解.
sibaidong 发表于 2010-8-18 10:29 | 显示全部楼层
个人从原理来理解:共振(AB)=谐振(A)*谐振(B)
tly705 发表于 2010-8-18 10:54 | 显示全部楼层
无线充电若真能用在家用电器上,那真是太完美了
 楼主| 伟林电源 发表于 2010-8-18 16:13 | 显示全部楼层
当外加电动势的频率与电路自由振荡的固有频率ω相同时,振幅达最大值,叫电磁共振。
电磁谐振估计是频率接近而已,呵呵 ,,,这个概念俺是猜的。
PowerAnts 发表于 2010-8-19 13:28 | 显示全部楼层
两个系统的固有频率没有相同,只有相近。共振和谐振是同意词。
共振并没有“放大能量”的本事,摆幅加大,是周期性的能量积累的体现。
