挖个坑--歩进电机深入控制----几时心爽几时填
happyvs000 发表于 2012-10-22 14:49 | 显示全部楼层
看完了,好东西,顶!
2009chinalj 发表于 2012-10-26 20:03 | 显示全部楼层
楼主呢能否开坛讨论一下步进电机的闭环控制 最好是位置闭环控制
nianyan99 发表于 2012-10-30 15:42 | 显示全部楼层
小學問,就是控制磁場強度而已,不用覺得太難 . 某些**說的觀念也不是對的,有空自己多玩一點多想就會了解
38214947 发表于 2012-11-15 20:31 | 显示全部楼层
步进电机 主要有 速度反馈和 位置反馈。速度反馈可以 用编码器来做,位置反馈可以用光栅尺来做。
liu2713978 发表于 2012-11-28 09:07 | 显示全部楼层
Lz挖的大坑
 楼主| jrcsh 发表于 2012-12-27 16:17 | 显示全部楼层
  看 精度级别/要求    无感作到 电机转的1步自带误差,
     用编码器,就看看编码器的精度和类型   、 比如绝对位置型,就直接决定于分辨率。
    但是也受电机的基础性能指标影响。如果水平安装好后电机主轴 1步转角的度数限制,停止位是转角度的整数
eydj2008 发表于 2012-12-28 22:59 | 显示全部楼层
大师  帮 看一下
步进电机细分下 如何匀速问题 准确的讲是角速度 均速?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 05604&epclose=1
eydj2008 发表于 2012-12-28 23:03 | 显示全部楼层
步进电机 细分时在齿槽之间 电流非线性 细分步距非线性问题 就爆露出来了 发了半天没人反应 果然发现了
步距均匀都实现了 可速度不均  估计这是一个难题
步进电机深入 :lol
eydj2008 发表于 2012-12-28 23:10 | 显示全部楼层
继续深入呀
 楼主| jrcsh 发表于 2012-12-29 14:53 | 显示全部楼层
步 ...
这方面 单极性的先天性能优于双极性
槽与槽虽然有间隙,但是,齿与槽是单偶配,必定有齿,于槽与槽的1/2
   专门针对一款或一系开发驱动,因当有比较高的可行性
eydj2008 发表于 2012-12-29 19:37 | 显示全部楼层
估计 步进电机 做这个不行 因为将步进电机细分放大1000倍 结果速度还是不均的。
本身每步都有5%的误差 估计这是步进电机固有的特性
还请高手 拍砖
Cortex-M0 发表于 2013-1-1 17:04 | 显示全部楼层
本身每步都有5%的误差 估计 ...
引入闭环控制系统,即可消除这一误差。
Dimpagger 发表于 2013-1-1 18:45 | 显示全部楼层
zhangxq4633 发表于 2013-1-1 18:55 | 显示全部楼层
学习了!
eydj2008 发表于 2013-1-3 20:05 | 显示全部楼层
引入闭环控制系统,即可消除这一误差。
那只能提高精度 不能均速
明月小厨 发表于 2013-1-3 21:06 | 显示全部楼层
1.步进电机闭环控制的方案不太多见;大多数都是开环控制;
2.用步进电机精准控制位移,用细分法;感觉理论上可行,实际效果怎么样?很难说.
3.五相十拍电机最讨厌,线很多,如果做个控制器要控制5相;远远没有二相或三相方便;
wuzx-61 发表于 2013-1-3 22:35 | 显示全部楼层
学习了。
saneryiling3 发表于 2013-1-3 23:20 | 显示全部楼层
saneryiling3 发表于 2013-1-3 23:21 | 显示全部楼层
顶一下!
vgalcd 发表于 2013-1-6 23:35 | 显示全部楼层
太好的帖子啦,谢谢分享
