剖析《电路分析》
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
电源等效
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:25 | 显示全部楼层
六)最大功率传输定理
这是功率模相关的一条定理。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
最大功率传输
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:28 | 显示全部楼层
七)密勒定理
这是与密勒效应相关的一条定理,其作用不仅限于密勒效应。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
密勒定理
 楼主| HWM 发表于 2018-7-10 14:36 | 显示全部楼层
至此,给出了七个常用的电路理论原理和定理。部分可以在非线性电路中适用,而部分则只能在线性电路中使用。这些原理和定理,将随着后续相关知识的梳理会有拓展,具体到时再论述。
斗石FAE 发表于 2018-7-12 14:50 | 显示全部楼层
抢个板凳!
斗石FAE 发表于 2018-7-12 14:51 | 显示全部楼层
抢个板凳!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 就您一位观众,沒人搶位子。
查看全部评分
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 16:53 | 显示全部楼层
前面,已经给出了七个电路原理和定理,加上之前的特勒根定理那么就有一共八个常用的电路原理和定理。这些原理和定理都是基于基尔霍夫定律和元件的i~v关系,这意味着只要存在相关的基础,那些原理和定理原则上都成立。之后会看到,上述这些原理和定理将会有一些相关的“并行”存在形式,这将在后续的相关知识梳理中再进一步论述。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:00 | 显示全部楼层
在进入下一个知识主干梳理前,先看两个等效变换。在某些场合下使用相关变换可以简化电路分析。
先看(三角)网孔-(三支路)星形变换
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:03 来自手机 | 显示全部楼层
网孔-星形变换
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:05 | 显示全部楼层
下面是变压器的两个等效形式变换。利用此变换,可以使磁耦合(互感)变成一个“电感”(自感)。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
变压器形式变换
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:15 | 显示全部楼层
下面将进入《电路分析》中很重要的一个话题——相量分析
因此话题的重要性,加之其应用非常广,所以对此将给出较为详细的梳理。这个话题将分为若干部分进行,并配合相关知识点的梳理给出一些基本且有价值的例子(在模拟板块)。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
相量分析(一)
 楼主| HWM 发表于 2018-7-13 17:30 | 显示全部楼层
这里需要强调一点:
之前在引入电阻、电容和电感等的元件概念时,特别指出了其“实数”特性。其实,经典物理中所有的物理量都是实数。而在近代物理中,虽然在其原理中引入了虚数(譬如量子力学),但其所有可观察(或测量)的物理量也都是实数。电信号是实数,在此引入相量(复数)只是为了表述的简洁和处理的方便性而已。注意,其最终还必须回到实数域(取实部Re{})
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:35 | 显示全部楼层
相量分析是电路分析中最为基础的一个分析方法。由于其仅涉及到正弦稳态,所以形式上类似“线性电阻”电路,只是其拓展到了复数域。
通常我们所说的阻抗概念,其实就是在线性正弦稳态分析的前提下引入的,所以相量分析中最重要且基本的概念就是阻抗
下面从阻抗入手,进入到相量分析之二。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗概念
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:49 | 显示全部楼层
引入阻抗后,相量分析形式上就如同分析一个“电阻”电路。包括基尔霍夫定律和欧姆定律以及一系列的电路原理和定理,都存在相应的相量形式。
相量分析在后续的《模拟电路》和《射频与微波》技术中都有广泛的应用,其原因就在于正弦稳态分析在相关的领域中占据了相当大的比例。
下面,进一步论述相量分析中的功率问题。先看看有效值
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
有效值
