剖析《电路分析》
24785|159
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:53 | 显示全部楼层
下面,从电阻、电容和电感在正弦稳态激励下的瞬时功率形式,引入有功功率无功功率概念。注意其中的红字部分。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:56 来自手机 | 显示全部楼层
瞬时功率形式
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:57 | 显示全部楼层
注意上面引入的P和Q,下面给出定义。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
相量分析相关的功率定义
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 18:05 | 显示全部楼层
至此,给出了相量分析中所涉及到的功率概念。由于引入了复功率,所以涉及到了相关的视在功率有功功率无功功率等一系列的概念。
下面,利用特勒根定理的相量形式,给出一个复功率(能量)守恒公式。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
功率守恒
 楼主| HWM 发表于 2018-7-16 18:22 | 显示全部楼层
这里,从相量分析看到了通常所谓的阻抗是怎么来的,其适用范围是什么。从复功率(含有功功率和无功功率)了解到了电抗(阻抗的组成部分)所导致“无功功率”在功率传输中的问题。
后面,还会用实例分析相关的具体问题。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:05 | 显示全部楼层
下面,将简述一下工频三相电,这是相量分析的一个应用。
先给出三相电的基本概念。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
三相电
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:09 | 显示全部楼层
下面给出三相四线制(星形负载)的简述。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
三相四线
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:12 | 显示全部楼层
如果三相负载一样,则三相平衡,具体见下面。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
三相平衡
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:15 | 显示全部楼层
下面,看看三角形负载。在此情况下,零线将不起作用。
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
三角形负载
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:19 | 显示全部楼层
针对上图,下面给个求解例子。此例采用了节点电压法
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:24 | 显示全部楼层
前面说的都是简谐稳态的相量分析方法。下面作个拓展,将单一频率正弦信号的相量分析拓展成周期信号(含谐波)的傅里叶级数分析——“广义相量分析”。具体见下面:
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
广义相量分析
 楼主| HWM 发表于 2018-7-19 20:29 | 显示全部楼层
注意上面的信号v=f(t)没有直流分量,即直流分量为零。若存在非零的直流分量,那么就采用交直流分离的方法分别处理,这是信号分析和处理的常用手段。
