ds18b20需要接上拉电阻吗
xiaoyaodz 发表于 2024-5-2 20:53 | 显示全部楼层
DS18B20的信号线(通常为DQ引脚)在无数据传输时呈现高阻态,需要一个上拉电阻将其拉起到电源电压,以确保总线的稳定性。
i1mcu 发表于 2024-5-2 20:57 | 显示全部楼层
如果没有外部上拉电阻,数据线将无法维持稳定的高电平状态,这可能导致信号不稳定,影响数据的准确性和通信的可靠性。
mickit 发表于 2024-5-2 21:01 | 显示全部楼层
这样的电阻值既能保证信号的稳定,又能减少功耗。
phoenixwhite 发表于 2024-5-2 21:06 | 显示全部楼层
DS18B20需要接上拉电阻。
houjiakai 发表于 2024-5-2 21:12 | 显示全部楼层
一般推荐使用较大的电阻值,例如4.7kΩ左右。
lzbf 发表于 2024-5-2 21:16 | 显示全部楼层
具体的电阻值还需要考虑到系统的其他电气特性,如电源电压、数据线的电容等因素。
mollylawrence 发表于 2024-5-2 21:22 | 显示全部楼层
因为DS18B20是单总线温度传感器,其数据线是漏极开路,需要外接上拉电阻才能正常的工作。
caigang13 发表于 2024-5-4 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
单总线通信一般也是建议接一个上拉电阻
burgessmaggie 发表于 2024-5-6 18:30 | 显示全部楼层
查阅DS18B20的数据手册。
理想阳 发表于 2024-5-7 08:08 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用主要是确保单总线在空闲时保持在高水平,以确保 ds18b20能正常运作。
modesty3jonah 发表于 2024-5-7 15:53 | 显示全部楼层
信号线需要使用上拉电阻将信号线拉高,确保信号线在空闲状态下为高电平。一般建议使用4.7kΩ的上拉电阻。
cashrwood 发表于 2024-5-8 19:13 | 显示全部楼层
如果DS18B20未连接电源,上拉电阻还能为传感器提供必要的电源支持。
digit0 发表于 2024-5-8 23:58 | 显示全部楼层
上拉电阻的功能是在高电平的电阻中插入不确定的信号,同时起到限流作用。
朝生 发表于 2024-5-10 13:36 | 显示全部楼层
Ds18b20是一个单总线数字温度传感器,需要连接到运行中的上拉电阻
AIsignel 发表于 2024-5-11 06:39 | 显示全部楼层
拉升电阻一般介于4,7kω 至10kω 之间
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 13:59 | 显示全部楼层
上拉电阻可以将数据线拉到高阻抗状态的高水平,以保持信号的稳定性,这对于单总线通信尤其重要。
天天向善 发表于 2024-5-20 20:12 | 显示全部楼层
这是因为如果没有连接拉电阻,ds18b20数据端口只能输出低电阻和高电阻状态,而不能输出高电平。
LinkMe 发表于 2024-5-21 17:00 | 显示全部楼层
这样的电阻值不仅可以保证信号的稳定性,而且还可以降低功耗。
Pretext 发表于 2024-5-22 23:27 | 显示全部楼层
一般建议使用较大的电阻值,例如大约4,7 kω。
lidi911 发表于 2024-5-24 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
单总线通信为了保证IO的状态,一般也是要加上拉电阻。
