出个题目,比比谁的方案最好
赤铸 发表于 2010-2-4 14:40 | 显示全部楼层
(以下假设正弦和锯齿相对相位固定且已知)
中间两个是“无噪声”信号的波形恢复,就是把正弦信号的正半周和负半周相加,看起来简单,其实不实用。如果是直接恢复波形,就只能用这种时域处理,但是需要**一段波形,显然数字方法更简单。
右边两个就是相关(相乘),上面是正弦参考,下面用锯齿波参考,出来的波形求平均,就是锯齿波的幅度。我没仔细算,但可以证明理论上锯齿波参考更好。
既然是调幅锯齿波,求出幅度也就够了,关键是对无关信号的鲁棒性。
楼主用50Hz参考,分离正弦波,一般情况下更有效(正弦波比较好提取)。
我这个方法用100Hz参考,就是直接提取锯齿波,基频很低时也可行。
相关可以用模拟,也可以用数字,但要用锯齿波参考,显然还是数字的更容易。
互相关的一个关键是相位(同步),如果噪声不严重,利用信号波形突变点定位还是不难的。
如果相位未知或缓变,就用正交参考,复杂一些而已,有空再仔细算
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-4 16:08 | 显示全部楼层
能分离和恢复波形
彭建学 上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-2-4 16:15 | 显示全部楼层
我用的是正交锁相检测技术来提取,分离,恢复混合周期信号,或从噪声中提取,恢复周期信号
我写了一篇用此法进行谐波检测,消谐和无功补偿的论文,准备投稿
彭建学  上海
