楼主,问题解决了么?
关于你讲的,有些想法,供参考。
1,轻载没问题;2,重载操作几次才炸;
轻载/重载分别是多少瓦?是正常的带载测试,还是40ms的直通测试?开关频率是多少?40ms的直通测试,时间太长了,建议使用40~100us进行直通测试,反复测试,看有无问题。
3,同样的参数和PCB,焊接的电路板,有可能会炸管子,也有的不炸,但感觉不炸的板子只是时辰未到;
炸管子的时候,是工作多久后炸的,负载是多大?如果是满载长时间工作,怀疑是过温导致;如果上电不久就炸,怀疑是母线电压过高导致。
4,门极的4148和TVS管,都加上或者去掉过,不影响炸管子;
可以测试一下去掉门极4148前后的母线尖峰电压,看差异大不大。
5,早期的时候加的直接跨在管子上的吸收电容的确是错误,不拿掉必炸;现在这个已经拿掉了,但仍然会炸管子。
不能在MOS的D/S端直接加电容,可以在母线P/N端靠近上下MOS管处加无感吸收电容,为了防止母线电压尖峰过高。
