请教:600V的MOSFET总炸,可能是什么原因?
10621|103
wuhanhebin 发表于 2019-4-8 07:04 | 显示全部楼层
给了个半拉电路 炸管,无法分析,H 桥都是经典电路,炸管应该检查你的驱动程序是否有问题,从原理上来看电路存在Q2、4  续流二极管 ,就完全没有必要C40、C42的存在!再说 TVS 也不是这样用法啊!炸管,在电路成型后,你可以去了负载 按理想导通顺序,给对应mos 加偏置 导通。关闭试一下!电源侧串大功率灯泡,如有短路  灯泡会点亮的!
tianxj01 发表于 2019-4-8 08:31 | 显示全部楼层
对于那种斜对角控制的线路,如果栅极驱动、供电没问题,如果时序没问题,是很难杀死驱动管子的。
贴不贴半拉线路都无所谓,如果时序出问题,下管还在工作,而对应的上管和对角线管子开启,则必然炸管。所以,还是驱动和时序有问题的概率大的多。
而你分析的所谓栅极极其脆弱其实是一个完全错误的结论,但凡DS击穿,无一例外,栅极都被烧毁,同时栅极外接的器件在瞬间也非常容易被烧,比如4148此类的。更有的连R24都烧,包括前面的驱动部分。
频率不低的烧毁,认真的抓波形,取桥臂的电流样本,反复测试,应该不难解决问题。顺便提醒一下,对于这类应用,桥臂附近必须有容量比较大的电容,如果是一个比较长的导线,在切换瞬间,续流是对VCC-GND发生的,没有电容,导线感抗就可能形成高的漏感尖峰,直接KILL 桥臂管子。
xch 发表于 2019-4-8 08:44 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2019-4-7 22:43
驱动电路换了好几版了,刚才本来回复了,结果被21IC莫名其妙的屏蔽了。总之驱动芯片用过,推挽用过,都一 ...
先得空载测试。如果烧了就是上下臂同时导通。
如果pass,
就换13A直流负载接入进行测试,若烧了就是开关速度不够。
xch 发表于 2019-4-8 08:46 | 显示全部楼层
说具体点?哪里垃圾了?谢谢。
除了MOSFET,和两只电阻R37R51外,其他都是垃圾。
xch 发表于 2019-4-8 08:52 | 显示全部楼层
省钱的测试方法也告诉你。在DCFZ 上串联一个10kohm 电阻进行测试。不会烧MOSFET,顺便观察DCVZ在开关切换过程的跌落。
这样只需进行项目2测试即可
tiantiantian123 发表于 2019-4-8 09:09 | 显示全部楼层
4148最大电流是3A,电容可以请去掉,换一个二极管,二极管是反向给电源充电的
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-8 09:24 | 显示全部楼层
如果pass,
就换13A直流负载接入进行测试,若烧了就是开关 ...
空载、轻载,绝对没问题,这个验证过的。
现在的炸管子,跟负载有关,我手头上的测试条件只能提供一倍负载,非常偶尔才炸管子。而实际应用时是三倍负载(即感抗是三分之一),操作个七八次必炸。
所以,目前,越来越多的分析表明,的确跟电容有关系。
几年前做过大功率的电力电子,受此习惯影响,贸然加了吸收电容,可能的确画蛇添足了。
工作原理还没有搞清楚,何种原因导致炸,MOS的功耗太大,电感包和,还是反向切换时,电感产生高压冲击MOS的DS,还是上下管直通?  发表于 2019-4-9 10:31
xch
你没做过项目二的实验,没有数据下结论太武断。 看高压在开关切换过程的跌落波形很重要!!!  发表于 2019-4-8 16:45
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-8 09:34 | 显示全部楼层
贴不贴半 ...
谢谢指导。
lfc315 发表于 2019-4-8 09:51 | 显示全部楼层
电路都不贴全,只能瞎猜;
可能楼主觉得前边后边的电路没问题,但是如果你的感觉这么准,问题应该早解决啦
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-8 09:53 | 显示全部楼层
电路都不贴全,只能瞎猜;
可能楼主觉得前边后边的电路没问题,但是如果你的感觉这么准,问题应该早解决啦[ ...
主要是电路画的有些乱,怕CHUNYANG老师他们说我。
whtwhtw 发表于 2019-4-8 10:10 | 显示全部楼层
@21ic小喇叭,我的回复怎么就被屏蔽了
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-8 17:03 | 显示全部楼层
省钱的测试方法也告诉你。在DCFZ 上串联一个10kohm 电阻进行测试。不会烧MOSFET,顺便观察DCVZ在开关切换 ...
谢谢。
等着客户那边做反馈,然后我就做您说的测试。
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-8 17:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-4-8 10:43
输出侧加了100uF电容,电路还是要完整秀出,是半桥还是全桥要讲全桥。为何上臂不能用自举驱动? ...
上臂自举,需要下管的配合,也就是在上管的关闭期间下管导通来给上管的门极钽电容充电。斜对角没有办法做到这一点啊。除非我在控制一个斜对角的时候,同时在给另一个斜对角的下管一个单独的控制信号,设置好死区,这样的成本太大了。可能我的经验不够,我所能想到的就是这种斜对角无法自举。
Siderlee 发表于 2019-4-8 22:27 | 显示全部楼层
你都测试什么了。。。。贴几个=测试的关键波形总可以吧
大家都在这里盲人摸象~~~~~
弄不好就是因为你主回路寄生电感太大了。。。。跟PCB有关
xch 发表于 2019-4-9 09:04 | 显示全部楼层
空载、轻载,绝对没问题,这个验证过的。
现在的炸管子,跟负载有关,我手头上的测试条件只能提供一倍负 ...
你使用的MOSFET 开关时间超过40uS ,就会出现七八次必炸.
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-9 09:06 | 显示全部楼层
大家都在这里盲人摸象~~~~~
谢谢您的关注,等着客户那边给反馈呢。我手头上的测试条件有限,以我手头上的负载是没有问题的、不会炸管子。客户那边给了反馈,我会再这里留言的。
xch 发表于 2019-4-9 09:11 | 显示全部楼层
空载、轻载,绝对没问题,这个验证过的。
另外,这管子所谓20A是吹牛。实际上可以可靠使用是10A。
zyj9490 发表于 2019-4-9 10:24 | 显示全部楼层
只能说明开关MOS没有进入开关状态,或是转换功耗有点大。发热了吧。
zyj9490 发表于 2019-4-9 10:26 | 显示全部楼层
直接上MOS驱动IC即可。控制大功率管子,时序上没那么好搞,上下直通就会炸。
 楼主| 小研究 发表于 2019-4-9 14:10 | 显示全部楼层
反馈一下,加的223电容,仍然会炸,103的,暂时没问题,继续测试中。
以前做过一些电力电子方面的产品,思维上习惯直接加一个吸收电容,各位看官可以根据104、223和103的情况,引爆一下吸收电容的用法。
