请教:600V的MOSFET总炸,可能是什么原因?
10772|103
雪山飞狐D 发表于 2019-5-4 19:44 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2019-5-4 19:04
您的意思是用示波器监测一下有无毛刺峰值电压?这个电压距离管子的耐压600V有多少余量?
但是示波器探头 ...
   观察是否存在负载变化引起的震荡,还有观察负载变换引起上下壁死区时间是否起了变化等等,你不观察靠猜?
PPDDPPDD1234 发表于 2019-5-4 20:45 | 显示全部楼层
仔细看管子的安全工作区的那个图。肯定是你自己电路的问题,这个毫无疑问。
正常设计而言,
4148多余,建议删除。C40,C42多余,删除。Q2,Q4多余,删除。
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 09:29 | 显示全部楼层
目前的测试结果总结一下:1,轻载没问题;2,重载操作几次才炸;3,同样的参数和PCB,焊接的电路板,有可能会炸管子,也有的不炸,但感觉不炸的板子只是时辰未到;4,门极的4148和TVS管,都加上或者去掉过,不影响炸管子;5,早期的时候加的直接跨在管子上的吸收电容的确是错误,不拿掉必炸;现在这个已经拿掉了,但仍然会炸管子。
xch 发表于 2019-5-5 15:36 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2019-5-3 20:43
门极驱动电路换了好几版了,都是同样的结果。
现在还是贴出来推挽的一版。 ...
驱动不足。难怪烧了
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 20:27 | 显示全部楼层
驱动不足。难怪烧了
为何这么怀疑?推挽电路的驱动能力还不错吧,何况这个管子的Cgs并没有多大。莫非您认为100欧的限流电阻大了?
xch 发表于 2019-5-5 22:51 | 显示全部楼层
为何这么怀疑?推挽电路的驱动能力还不错吧,何况这个管子的Cgs并没有多大。莫非您认为100欧的限流电阻大 ...
主要参数看Qg ,按照手册480V开关时,最大 可达 54nC;Vgs =10V。折算等效电容是 C=54nC/10V = 5.4nF;
所以 Cgs只能算个大芝麻。
你的负载是感性负载。  应该给它并联个电容电阻串联电路,将负载变成纯电阻性质。或者并联4个快速二极管吸收 负载感应电流。 MOSFET 寄生的二极管性能很差,寄生电流也会造成MOSFET过热。
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 22:55 | 显示全部楼层
那您为何说驱动不足呢?表现在哪里?
xch 发表于 2019-5-5 22:59 | 显示全部楼层
那您为何说驱动不足呢?表现在哪里?
开关导通时间估计达到1uS以上。开关损耗大约1.8mJ;  1k开关频率可能就烧。
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 23:08 | 显示全部楼层
开关导通时间估计达到1uS以上。开关损耗大约1.8mJ;  1k开关频率可能就烧。 ...
谢谢。我现在没有用PWM,为了简化查找问题,直接用一个大方波做驱动信号。
xch 发表于 2019-5-5 23:10 | 显示全部楼层
那您为何说驱动不足呢?表现在哪里?
另外,这MOSFET选型错误,用它驱动13A负载,几乎是不可能,你的散热片做得非常大非常好?
你可以静态测量散热片温度Tc,MOSFET 导通功耗P。推算内部温度Tj = P*0.65 + Tc;
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 23:13 | 显示全部楼层
另外,这MOSFET选型错误,用它驱动13A负载,几乎是不可能,你的散热片做得非常大非常好? ...
短时的,每次操作的总时间不到100ms。
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-5 23:17 | 显示全部楼层
你可以静态测量 ...
好,我想办法测测温度。
xch 发表于 2019-5-5 23:18 | 显示全部楼层
短时的一次功耗 达到 650mJ 就可能烧毁。手册写着。
也就是100mS,平均耗散功率6.5W 就可能烧了
xch 发表于 2019-5-5 23:22 | 显示全部楼层
手册写着Ron = 0.29 ohm, 如果 Ion = 13A ; 耗散功率 49W;
我不信你的散热片是白银做的,且加上风冷,水冷。
xch 发表于 2019-5-5 23:29 | 显示全部楼层
既然烧管子是小概率事件,也许改善散热可以彻底消除,或者加倍使用MOSFET,一对对并联使用。
谢谢您这么晚了还在帮我分析问题。 换了TO247的40A的管子试试,同时改了吸收,加在母线上靠近管子。  发表于 2019-5-6 08:34
whtwhtw 发表于 2019-5-6 10:12 | 显示全部楼层
从表现看,我也觉得是驱动不足导致上升沿加长导致上下管导通炸的半桥。驱动不足可能是驱动问题也可能是你的DC-DC问题,1w在重载下不一定够,驱动也很吃功率的!
@小研究 :那是你以为而已,最好测测波形就清楚了  发表于 2019-5-8 08:56
@whtwhtw :没大明白您的意思,出水管并不大啊,只是给Cg充电那一瞬间需要较大电流之外,其他时候都基本不需要电流了啊。  发表于 2019-5-7 16:56
@小研究 :蓄水池出水口碗口大,进水口针管粗,你蓄水池再大也存不住水啊。蓄水池只有在进水口大于等于出水口才起左右!  发表于 2019-5-7 15:15
我曾经怀疑过这方面的因素,但是Qg总体来说不算大,按照xch老师所算的5.4nf的话,1W只需要0.4us左右就能充满。而且,我在DCDC后面放置了一个大电容,就是当蓄水池用的。  发表于 2019-5-7 10:26
 楼主| 小研究 发表于 2019-5-7 10:38 | 显示全部楼层
来讨论一下H桥的吸收和保护吧:H桥的负载在两个半臂的中点上,当H桥的斜对角突然关闭的时候,电感续流、并产生反电压,但此时这个电压是加在2个中点之间的,所以,在母线上加吸收,有意义吗?
wuyouyao123 发表于 2019-5-9 18:58 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2019-4-6 22:35
之所以加这个电容,原本想着有2个目的:1,做吸收电容;2,上管的参考地是虚拟的,加个电容似乎能稳一些 ...
在MOS管两端的电容不能随便加,你可以想一下,当MOS官导通时,电容放电,脉冲电流瞬间流过MOS管,过大的话,MOS管可能承受不了
yslin_1985 发表于 2019-5-21 16:03 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了么?
关于你讲的,有些想法,供参考。
1,轻载没问题;2,重载操作几次才炸;
轻载/重载分别是多少瓦?是正常的带载测试,还是40ms的直通测试?开关频率是多少?40ms的直通测试,时间太长了,建议使用40~100us进行直通测试,反复测试,看有无问题。
炸管子的时候,是工作多久后炸的,负载是多大?如果是满载长时间工作,怀疑是过温导致;如果上电不久就炸,怀疑是母线电压过高导致。
可以测试一下去掉门极4148前后的母线尖峰电压,看差异大不大。
不能在MOS的D/S端直接加电容,可以在母线P/N端靠近上下MOS管处加无感吸收电容,为了防止母线电压尖峰过高。
lfc315 发表于 2019-5-22 14:28 | 显示全部楼层
是上管炸还是下管炸?还是都炸?
有没有两管同时都导通的可能性?
