探究电的本质,向高手求教
13798|104
t.jm 发表于 2011-1-5 09:00 | 显示全部楼层
99# t.jm
还是觉得有点不对!可能是我太蠢了
你说“地球确实会对地球充电,但是很快电池负极就降为0,主要在于前后电子数不一样”,也就是说,既然电池负极降为0,那么负极的电子数也为0喽,但是电池负极是会产生 ...
qiseqiu 发表于 2011-1-4 22:39
首先要明白理解,电位是绝对值,电位差是个相对值,任何时刻宇宙中的任意一点电位都可比较大小。说电池是12V,是说它的正负极电位差是12V,有可能是,【+12V,0V】,有可能是【+6V,-6V】,也有可能是【0V,-12V】,一般情况下我认为它更趋于是【+6V,-6V】,不会是随意的【+10012V,+10000V]。
学老爱做个大脑实验:
假如10K个12V电池串联起来,现在它的正负极电位就很敏感了,因为【120000V,0V】,【60000V,-60000V】,【0V,-120000V】会影响到它的两极对空气的放电模式的,【60000V,-60000V】会是比较稳定的一种组合。
电位为什么为负不是因为它只有电子,没有+ 离子,是因为电子数目比+离子多(是加权数目,因为会有+2离子),就拿这个超级电池说事,假如它是【60000V,-60000V】组合,那只因为负极相对中性物体多60000个电子,正极相对中性物体少60000个电子或说多60000个+离子,把这个超级电池负极与地球相连,这60000个电子流向地球等同于对地球放电,负极马上降到0V,如果正极维持不变这个电池就只有【60000V,0V】/60000V(实际上刚才负极与地球接触的瞬间是个剧烈的放电过程,电流很大,电池电压是要下降的),但是这是个120000V的超级电池啊!电池内部的化学力继续从正极夺取电子搬运到负极,而负极与地球相连后被定格为中性体,这些电子又流向地球,最终有120000个电子流向地球,超级电池被定格为【120000V,0V】模式,
这个过程说时慢,那时快,确实等效于一个很大的放电电流,放电图形的前面电流很大时间很短,这等同于一个高压低阻电容被短路,后面电流相对小时间长些,这是电池电压的恢复过程。
53789 发表于 2011-1-5 13:47 | 显示全部楼层
t.jm说的话自相矛盾。
应该是电位是相对值,电位差是绝对值。12V的电池,正负的电位差是12V,不管放在哪个星球电位差都是12V,这是个绝对值。电位是没有绝对的0V电位,是人为规定的,我们在地球上习惯规定地球的电位为0V,到了月球可以规定月球的电位为0V,尽管月球与地球之间可能有电位差。
53789 发表于 2011-1-5 14:34 | 显示全部楼层
102# t.jm
【120000V,0V】,【60000V,-60000V】,【0V,-120000V】这三种模式如果不考虑地球,只考虑在空气中,就只有一种模式120000V。
按你考虑的方式:第一种需要把电池负极接地,第二种模式需要在第5k个电池的地方抽头接地,第三种模式要把电池正极接地。
如果把-60000V接地,相当于把5k个电池短路,而不可能给地球充电。
 楼主| qiseqiu 发表于 2011-1-5 21:57 | 显示全部楼层
我终于开窍了,呵呵
谢谢大家哈!!!!!
ssy250 发表于 2011-1-10 10:36 | 显示全部楼层
大家扯远了,俺学电化学的,给一个靠谱点的答案吧,任何电池都是由两级的双电层电容构成,也就是说电池本质上是两个电容串联(正负极),这个电容的形成在电化学里面有各种解释,我个人比较认同扩散理论,在两种不同物质的接触面上会发生离子和电子的的交换(粒子扩散运动)由于物质不同所以在交界面的扩散速率是不一样的,这样会导致两边带电粒子数量不一致,会形成电场,这个电场会遏制这种电荷不平衡(负反馈),就形成了一个相对稳定的电容,只要电池的反应物质(也就是相互扩散的带电粒子)不消耗光,这个电容就可以稳定纯在。
这个原理和热电偶原理是一样的道理。
运动才是物质世界的本质,一切宏观表现都是微观运动的表现
