请大神帮我看一下信号问题
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是一个频率为4MHz 时钟信号 , 上升沿和下降沿 都会 停顿一下,是什么原因呢?
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-10
wh6ic 发表于 2015-12-9 11:01 | 显示全部楼层
米勒电容在作祟
chunyang 发表于 2015-12-9 11:29 | 显示全部楼层
沿特性不够好而已,但不影响使用。
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 15:01 | 显示全部楼层
米勒电容在作祟
我百度了下,MOS管或三极管的 驱动信号 会有密勒效应。但是 时钟信号 也算 驱动信号?时钟信号的负载是 MOS管?  请大神详细讲解一下。谢谢!
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 15:02 | 显示全部楼层
沿特性不够好而已,但不影响使用。
如果 一定要消除掉,要怎么办?
wh6ic 发表于 2015-12-9 15:05 | 显示全部楼层
我百度了下,MOS管或三极管的 驱动信号 会有密勒效应。但是 时钟信号 也算 驱动信号?时钟信号的负载是 M ...
这个时钟信号也是由晶体管输出的,且极可能是MOSFET输出的,它的前级的驱动能力不足时就会出现这样子的波形
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 15:10 | 显示全部楼层
这个时钟信号也是由晶体管输出的,且极可能是MOSFET输出的,它的前级的驱动能力不足时就会出现这样子的波 ...
这样的话 有什么解决的方法呢 ?
wh6ic 发表于 2015-12-9 15:14 | 显示全部楼层
这样的话 有什么解决的方法呢 ?
相对完整的图亮出来看看
chunyang 发表于 2015-12-9 17:23 | 显示全部楼层
如果 一定要消除掉,要怎么办?
根据信号频率选择合适的门电路做整形。
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 17:35 | 显示全部楼层
相对完整的图亮出来看看
前面的芯片发出4MHz时钟 给后面的芯片。
wh6ic 发表于 2015-12-9 17:41 | 显示全部楼层
后面加两级74HC14施密特门 整形吧。
  10楼的图,对4MHz的信号有多大用??干嘛的?
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-9 18:01 | 显示全部楼层
  10楼的图,对4MHz的信号有多大用??干嘛的? ...
100欧姆是限流的,和10K分压 为了让时钟幅度 不会下降。 调整100欧姆电阻和100pF电容可以调节上升沿时间; 然后, 添加整形电路 条件不允许。只能通过修改参数来改善。
manbo789 发表于 2015-12-10 08:33 | 显示全部楼层
可能是传输线阻抗不匹配导致,
lfc315 发表于 2015-12-10 11:37 | 显示全部楼层
是不是FPGA或单片机GPIO输出的信号?
21ic小管家 发表于 2015-12-10 17:12 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~详情请戳:https://bbs.21ic.com/icview-1219832-1-1.html
 楼主| 2439886015 发表于 2015-12-10 21:49 | 显示全部楼层
原因找到了,是我测试方法有误。我昨天是用飞线出来测的,今天直接用 最小环路测,就没有那个扰动了。结帖:人人有份,一人5毛。
