1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 3.00元(功能说明)
请大神指点迷津
6713|78
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-22 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路可以实现采集交流市电吗?后面的电平抬升电路是怎么工作的,为什么Proteus仿真出来的最后的输出信号是方波呢
xmar 发表于 2016-1-22 17:56 | 显示全部楼层
这个电路可以实现采集交流市电.  后面电路输出信号是方波.
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-22 18:02 | 显示全部楼层
终于等到大神了  ,谢谢!后面怎么会成方波了呢?那这样的话MCU不就没法做A/D转换了吗
玄德 发表于 2016-1-22 20:05 | 显示全部楼层
电路哪里来的?
zyj9490 发表于 2016-1-22 20:07 | 显示全部楼层
上面的是恒压源,下面是I/v电路,最后跟随输出,乍就变成方波了呢?看错了吧。
zyj9490 发表于 2016-1-22 20:09 | 显示全部楼层
是个好电路,对CT负载很轻。
戈卫东 发表于 2016-1-22 23:57 | 显示全部楼层
你用150K电阻,峰值电流大约2毫安,在3.3K电阻上产生6.6V电压,峰到峰13.2V。 但看你的REF=1.5V,猜测你的模拟电路是3V单电源,输出确实该是方波。
Lgz2006 发表于 2016-1-23 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
是个好电路,对CT负载很轻。
“好电路,对CT负载很轻。”
此话当真?何出此言?
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:01 | 显示全部楼层
电路哪里来的?
我公司一个同事画的
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:03 | 显示全部楼层
上面的是恒压源,下面是I/v电路,最后跟随输出,乍就变成方法了呢?看错了吧。 ...
能讲一下怎么工作的么?为什么电流互感器出来进运放之前没有取样电阻呢
是个好电路,对CT负载很轻。
真的假的?
Lgz2006 发表于 2016-1-23 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
真的假的?
PT轻载是2次开路,CT对应是短路。
按说9490不犯此错。
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:18 | 显示全部楼层
你用150K电阻,峰值电流大约2毫安,在3.3K电阻上产生6.6V电压,峰到峰13.2V。 但看你的REF=1.5V,猜测你的 ...
模拟电源是5V单电源
这个1.5V是由REF5030产生的一个基准电压?能起到让整个交流信号抬升电平的作用吗
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:23 | 显示全部楼层
“好电路,对CT负载很轻。”
此话当真?何出此言?
大神有什么高见吗?指点下
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:24 | 显示全部楼层
PT轻载是2次开路,CT对应是短路。
按说9490不犯此错。
你的意思是这个CT后面相当于开路了,不行对吗
Lgz2006 发表于 2016-1-23 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个你都不知道?百度会十不会?
http://zhidao.baidu.com/question/410159810.html?word=CT%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%BE%A7%E5%BC%80%E8%B7%AF%E5%90%8E%E6%9E%9C&fr=wenda_ala&device=mobile&ssid=0&from=1011267h&uid=0&pu=usm@0,sz@1320_1004,ta@iphone_2_4.2_11_2.1&bd_page_type=1&baiduid=59242D1E905FC897760082A0791C1B2B&tj=wenda_1_0_10_title
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 09:46 | 显示全部楼层
这个你都不知道?百度会十不会?
http://zhidao.baidu.com/question/410159810.html?word=CT%E4%BA%8C%E ...
CT不能开路   PT能短路  这个我知道 ,我刚刚只是不确定你说的是不是这个问题 !但我这个电路应该没这个问题  因为能正常采集交流电压,我只是不明白后面这些运放是怎么工作的,所以想请教下!请见谅
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 10:01 | 显示全部楼层
这是互感器厂家给的参考电路用来采集交流电压的
Lgz2006 发表于 2016-1-23 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
我可以不说话么?
LZ没有理解电路原理啊。接不接电压源大不同。  发表于 2016-1-23 13:49
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-1-23 10:24 | 显示全部楼层
我可以不说话么?
嗯  我看到了 ,那你的意思是我这个电路不对吗可这个电路可以正常工作啊样板都有了,另外那个接地不就相当于我的图的第一个运放的1.5V吗
