网络菜人学习网络互连
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习的原因:想实现使用MODBUS TCP/IP实现控制器和PC机之间的互连,作用比较简单,就是把控制器的一些数据使用INTERNET发送到远端的PC机器上可以看到,PC机器数量可能有1~5台,控制器数量可能有1~60台。
呵呵,对INTERNET的互连互通一窍不通,网络上GOOGLE了一些有关网关、路由等知识,彻底晕了,物理连接就弄不清楚了,控制器使用的是MODBUS(485)格式,有没有什么装置可以自动把使用485物理连接方式的MODBUS RTU报文转化为以太网物理连接方式的MODBUS TCP/IP报文?
如果没有这样的装置,可否单做一个485方式模块作为控制器部分的主机,把1~60台控制器的数据收集上来并使用UART传给机房的PC,然后使用机房的PC把数据再转发到远端的1~5台PC上查看,这个方法好象必须要有一个机房PC,似乎不太好。
如果上一个办法还不行的话,如下方法如何:1~60台控制器均各配一个转换装置,把控制器485格式的报文转换为以太网连接的MODBUS TCP/IP报文并直接通过以太网传给远端的1~5台PC,这个转换装置是不是类似网关作用了?有没有成品可买?
送上10分寻找答案。
chunyang 发表于 2010-2-21 16:00 | 显示全部楼层
Modbus通常是在485网络上跑的,要通过以太网传输Modbus协议只能将其当作应用层协议处理,传输层协议则为TCP/IP。将485终端接入以太网可以通过串口-以太网转换模块实现,这种模块几年前很流行,大量用于旧设备改造,现在做的人比较少了,市场萎缩的很厉害。不过,要将多节点的485网络按每节点的方式转成以太网的代价是很大的,而且485本身和以太网的适用条件不同,绝大多数情况下是不能实现互换的,这时将485网络导入以太网甚至Internet需要重新设计485主机,添加网络接口即可。
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-21 16:57 | 显示全部楼层
刚买了一本施耐德工程师出的书,书名《从MODBUS到透明就绪-施耐德电气工业网络的协议、设计、安装和应用》。
俺刚看了一点,总体来说,这本书写的还是很有实际价值的,呵呵,TYW发挥一下神搜功能,看看能不能搞到它的电子档,卖的比一般的书贵,¥68,估计很多人都不舍得买。
书中提到,施耐德在97年推出的MODEBUS TCP/IP协议可以支持以太网的连接,局域网和INTERNET都可以支持,INTERNET网的502号端口免费开放给了MODBUS TCP/IP,个人理解:只要向CNNC申请到一个IP固定地址后并使用这个502号端口,就可以实现控制器和PC机的INTERNET连接了把?
俺这个不是针对老设备的改造,是打算新做的产品,我手上有一个艾默生的控制器样品,拆接看了看,它使用RABBIT3000(MCU)+RTL8039+SRAM+FLASH负责以太网TCP/IP通信(4线),另外一片MEGA32负责控制器功能实现,MEGA32用UART方式把数据发给了RABBIT3000,但这个产品整体体积很小,艾默生使用了多个4层板并进行拼板,正反面全焊接的密密麻麻的元件,加工工艺太复杂了,而且TCP/IP那一块不管需要不需要,用户都是要掏钱的,所以,我想把它分解开,控制器只完成MEGA32那部分的功能,外接一个小模块完成以太网部分数据传输,对于部分不需要以太网通信的用户,就可以便宜点买设备,对于需要485组网的用户,可以直接使用控制器组网,对于需要以太网组网的用户,每个控制器再单买一个模块即可。
呵呵,现在关键是:这个模块能不能买的成品,如果能买到成品,我们就比较省事,否则就自己开模具弄了,费用是其次,但时间肯定比较慢。
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-21 16:58 | 显示全部楼层
这种产品,不需要任何通信的约85%,需要485网络的约10%,需要以太网通信的约5%
sinanjj 发表于 2010-2-21 18:09 | 显示全部楼层
MCU + TCP/IP 协议栈方式. 成本低, 性能经测试调整参数后最好.
我就看好这种方式, 下一步提供协议栈定制服务和web界面.
设备联网市场的巨大机遇及我们的推行策略
一, 设备联网市场分析
1, 设备联网出现的基础条件
2, 设备联网的需求分析.
二, 设备联网技术现状
三, 我们的自身技术储备分析
四, 具体实施操作
一, 设备联网市场分析
1, 设备联网出现的基础条件
(1) 互联网的普及. 相关数据: 2010年1月15日,CNNIC在京发布《第25次中国互联网络发展状况统计报告》。截至2009年12月,我国网民规模已达3.84亿,互联网普及率达到 28.9%.
(2) 无线联网技术的成熟. GPRS,3G, CDMA, wifi. 技术并不是问题, 问题的核心是成本.
成本表格:
GPRS 150RMB硬件 + 10RMb/月运营费  3年总费用:510RMB
3G    130RMB硬件 + 1200包年. 3年运营费3600RMB
CDMA 650RMB包年 3年运营费用1950RMB
wifi   硬件50RMB, 运营费用包含在计算机上网费用中, 可算为0
考虑这几种无线联网方式, 毫无疑问的: 针对消费类电子, wifi以其低价奠定其统治地位. GPRS会一直占有部分市场.
相关数据:
http://www.iimedia.cn/2621
"2009年8月,赛迪网和数字100市 场研究公司对年龄在18周岁以上的一千多名中国宽带用户使用状况,并围绕其对Wi-Fi技术的使用和对Wi-Fi技术的印象调查结果显示,年龄在26至 30周岁之间的年轻白领是使用Wi-Fi最为频繁的人群。在参与调查的1250名宽带用户中,将近40%的受访者表示使用过Wi-Fi;咨询/服务和 IT业人士在Wi-Fi用户中所占的比例是最大的。"
"2010 年初中国运营商WiFi热点数量破21万"
2, 设备联网的需求分析.
我在想关电子网站上做的调查:
1.  根本没有想过设备要连入互联网,也不知道这方面的技术                0.00% (0)
2.  没有想过,但考虑后认为有可能用到,但不知道这方面的技术           0.00% (0)
3.  考虑过,但不知道如何实现,没有深究                                     40.00%(8)
4.  考虑过,也查阅了相关技术,GPRS运营费用太高,wifi soc未出现, 认为时机不成熟 10.00%(2)
5.  知道相关技术,但找不到合适的应用点。                                  5.00%(1)
6.  设备连入网络,但上位机界面不好处理,综合成本高。故不能做便宜的民用品。 15%(3)
7.  arm+linux + webserver 实现的, 综合成本400RMb上.                           5.00%(1)
8.  如果有人提供免费/开源的soc wifi 设备上网解决方案(硬件成本40RMb左右)和免费的web界面,你会为你的设备添加wifi支持上网来添加新功能   25.00%(5)
想关动作:
联通力推家庭网关 数字化生活渐行渐近 http://www.enet.com.cn/article/2009/0912/A20090912534876.shtml 2009年09月12日
google 家庭网关 得到更多信息.
二, 设备联网技术现状
1, 有线连网基本成熟. 硬件朝小体积集成化发展, TCP/ip协议栈多取自arm+linux开源构架.
内置TCP/IP协议栈的soc比MAC层soc贵不少, 而linux开源, 最终导致了arm+linux+以太网soc构架.
硬件成本: 很低.
典型代表:参见主流arm工控板
但是这个平台费用高, arm+linux板在300RMB上, 也就是说: 用得到arm+linux板的产品才可以低成本的加上.
MCU+TCP/ip协议栈+以太网soc, 有部分使用, 成本低. 见过相关讨论, 但因为不如arm+linux来的快和arm的大型其道, 这种方式还是少.
2, 无线连网技术基本成熟, 处于推广阶段.  TCP/ip协议栈多取自arm+linux开源构架.
很简单的, 这个就是把有线soc换成无线wifi模块了. 技术成熟是因为: 相关开发板已经泛滥, 相关模块50RMB一下.
MCU+TCP/IP+wifi 模式有人做出来了, 但买模块, 价格在100RMb左右, 和直接在现有产品中增加wifi和tcp/ip协议栈成本相差太大, 无法推广. (详情参见参考邮件内容)
(未完待续)
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-21 20:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,似乎我要的就是这个东西,但还不知道主要难度在哪里!?难在TCP/IP协议吗?
我翻了一下书,似乎MODBUS TCP/IP协议也没多少张纸啊。
抽空继续看下去。
ocon 发表于 2010-2-21 23:04 | 显示全部楼层
串口转以太网的模块很多啊,网上满地都是,微芯有现成的协议栈,可以看一下中文的AN833。
我试过三个10兆的方案:
PIC16F877A+RTL8019;
PIC18F258+ENC28J60;
集成的PIC18F67J60;
现在已经有100兆的方案推出。
emailli 发表于 2010-2-22 08:34 | 显示全部楼层
整个方案设计如下:
1-60个采集器 RS485网络=====RS485控制器+232/485转TCP
也没有什么网关什么的,有了TCP模块,你就已经可以拥有一个独立的IP了。
此话怎讲?如下:
你的TCP模块肯定不能直接接入Internet(当然,你一定要申请一个独立IP,我也没有办法),你的TCP模块肯定是接入的本地路由器,本地路由器肯定有办法获得一个Internet的IP地址的,可以通过固定外网IP,也可以通过ADSL虚拟拨号,这个都没有问题。
一旦通过路由器接入Internet,你就可以往制定的IP地址或者指定的域名发送指令了。
如果需要任何一台PC都能够访问这个节点,也有多种方式。你可以在远端用PC做一个服务器,让其他的PC通过该PC来访问节点信息。
也可以在路由器上装一个花生壳代理,然后任意PC都可以访问这个节点,通过合适的协议就可以获取节点信息了。
所以,楼主的解决方案可以如下:
做一个合适的 RS485主机模块,包括节点信息采集和合适的串口协议,通过串口控制 232/485转TCP 模块,至于TCP模块如何和PC通信,已经是一个透明的过程,可以不考虑了。
需要考虑的仅仅是需要怎么将整个链路连通,保证TCP模块可以访问到 正确的地址即可。
这个方案我在2005年的时候就做过一个监控系统,完全没有问题。
不过当时我用的网络连接方案是这样的,TCP模块连接路由器,远端PC使用固定的IP地址。
由TCP模块主动访问远端PC,然后远端PC就知道该TCP模块的当次的外网地址了。至于TCP模块侧的内网转发,在TCP/IP的整个传输中,已经包含了内网端口信息,远端PC编程稍微注意即可。
如果还不明白,晚上给你画个示意图,呵呵!
gyqjc 发表于 2010-2-22 08:36 | 显示全部楼层
要成品的,看一下周立功的IPort串口设备联网服务器,串口服务器。体积很小。
emailli 发表于 2010-2-22 08:39 | 显示全部楼层
这个方案应该是短期成本比较低的方案。如果你的量很大,这个方案就不值得了。因为一个 232/485转TCP模块的成本不低。
不过这种监控系统如果上量了,也不会在乎这点成本了。
长期来看,如果自己能够开发出一个 主机直接控制以太网控制器 来实现联网,当然是最好的方案了,但是这个开发成本不会低,并且开发风险也大大加大。
综合来看,使用 RS485主机控制器+TCP协议转换模块+路由器+MODEM+远端PC接收+PC数据服务器 的方案是一个比较合理的方案。
不过这个方案用于监控也有一个比较大 问题,那就是 延迟比较严重,如果对时延要求比较高,不建议使用。
具体时延和你的节点数据量以及 收到网络阻塞情况控制。只能计算最短时延,最长时延很难控制。
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-22 08:54 | 显示全部楼层
呵呵,需要实时监测的
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-22 09:08 | 显示全部楼层
这需要弄的东西太多了把?
呵呵,我的想法就是MCU+RTL8039到以太网,但这一层只到了内部局域网,如果需要上外网,则由用户自己申请一个固定IP地址,再弄一个服务器主机,1~60台控制器接到交换机上,再由交换机把数据传给服务器,服务器上提供一个WEB服务,远程登陆http://xxx.xxx.xxx.xxx:502地址,自动打开这个WEB服务界面,只有几十台控制器,每个控制器都单独给一个内部网地址,例如192.168.0.1~192.168.0.60,可不可以不需要路由器,直接用交换机连接每一台控制器?。
不知道我的想法对不对,能不能实现?网络结构要求尽量简化,呵呵,我们这个行业需要以太网通信的用户,就已经不在乎设备本身的这点成本了,主要还是要求设备尽量少维护,不能造成‘被停工’!
所有的产品中只有5%需要有以太网功能,而且多数还不要接到外网,只要能形成内部网络就可以了。
 楼主| yewuyi 发表于 2010-2-22 09:18 | 显示全部楼层
做这个的目的主要是把家+办公+现场区分开。
上班时,人在办公室办公,发现异常则到现场解决,
下班后回家,可以用终端连接服务器随时检查现场数据是否正常,如果异常,则立即去现场解决。
办公室和现场一般相距不远,但办公室可能要多个,值班长时刻看着自己的PC,科长也可以用自己办公室的PC随时连接上来看看,总经理也可以用总经理自己的PC连接上来看看状况,也就是说,可能有1~5台PC需要能看到这些数据并要求可以实现把数据发到外网去。
静默 发表于 2010-2-22 10:15 | 显示全部楼层
用MOXA串口设备联网服务器(Nport xxxx系列) N个串口对应一个网口的的多台+加一个应用服务器(就是一个PC端的应用程序)+Web服务器及网页应用(也可在PC上跑)即可。
开发工作在于1、应用服务器;2、Web网页的应用。
emailli 发表于 2010-2-22 10:41 | 显示全部楼层
这个方案弄的东西是最少的啊
首先,RS485主机控制器比起你的 MCU+8019的方案 开发起来要简单。因为该主机控制器在 普通的 RS485主机控制器上只是增加一个 串口通信而已,你需要的仅仅是一个双串口的MCU即可。
其次,TCP协议转换模块+路由器+MODEM 都是不需要你开发的,直接购买即可。
远端PC接收+PC数据服务器
这里你只要开发两个程序,一个 远端PC接收程序,将收到的数据写入数据库
一个web服务程序,将数据库的内容显示出来给客户看。这样客户就可以在全球任意一个可以上网的地方看到了。
总的来说,你这个需求很早就有人做了,在我 05年做的时候,就已经有类似的应用了。
当时我们就用的是这样的方案,开发起来是成本最低的啊。
这个方案在底层其实基本没有什么需要太多开发的东西,难点在于网站的开发,数据库的开发。
你这个涉及海量的数据存储以及并发访问服务器的需求。
底层主要处理好两个串口通信即可,对于网络的传输,底层不需要处理,TCP模块和你的路由设置可以完成 Internet通信,对底层而言既是透明的。
sinanjj 发表于 2010-2-22 11:01 | 显示全部楼层
我仔细看了看你这个需要和你的描述.
你现在在选择设备上网的硬件, 但不知如何做成一整个系统.
首先, 485转internet上网的模块有现成的, LZ这种不考虑价格的应用还是直接用内置tcp/ip协议栈的快. 贵40-50RMB.
然后, 每个工控点能连接互联网后, 在工作的PC上开个服务端口, 让现场的联网硬件连接这个端口, 并发送实时信息到这个端口, PC软件记录数据并提供界面.
人回家后通过web界面和远程登录来查看现场实时情况.
这是最简单的.
我提供web界面(就是设备连接到那个端口后的数据处理). LZ可以和我联系下. 如果应用范围广泛. 我会考虑和你合作.
联系方式: sinanjj@gmail.com
例子: sinanjj.gicp.net  用firefox注册个用户看看 教程还没写全
sinanjj 发表于 2010-2-22 11:03 | 显示全部楼层
emailli发表于 2010-2-22 10:41  | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
16楼:
这个方案弄的东西是最少的啊
远端PC接收+PC数据服务器
我提供免费的web界面, 数据库. 支持6w上设备连接, 采用web服务器类似构架. 数据库采用开源数据库.
linux+postgres
对工程师免费, 合作量大的共享源代码. 盈利才分成.
不知emailli能不能给介绍几个客户
emailli 发表于 2010-2-22 11:24 | 显示全部楼层
对于我所知道的这种客户,大家都不会去买你的服务器程序的。
大家做系统,都会自己找人做,很少有人找外包做的,呵呵。
并且,大家的数据库定义各不相同,你的系统也不是拿来就可以使用。
WEB界面的修改也非常复杂,有钱的公司自己找人搞了。没有钱的公司也出不起价钱。
总之,这个东西你可以拿去公司应聘
假如要拿来合作,估计是肉包子打狗了……
emailli 发表于 2010-2-22 11:26 | 显示全部楼层
叶总似乎是在深圳吧,俺也在深圳!
有机会可以请我去你那里给你讲解一下整个系统架构的。
吃顿饭交个朋友即可。其他的不要求,呵呵!
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
