12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
TDA2030输出波形怎么看
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-8 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TDA2030做了一个简单的功放,输入音乐信号时,接入的喇叭放出的声音很正常。然而用示波器看却是这个样子
就是一个固定的波形随着音乐而抖动
这个固定的波形是这样的(输入为零时候的输出波形)
这个应该怎么看啊,难道不应该是输出波形为输入波形的放大么
這是電路圖:
摸摸 发表于 2016-8-9 00:39 | 显示全部楼层
TDA2030音值不好,失真较大.你换成LM1875看看波形会不会好点.
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 08:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-9 08:22
有不同的声音,顾名思义是杂音。听起来是嗡声的话,就是RHZ干扰。听起来是哂声的话,就是自激干扰。地基不 ...
没有杂音,至少我的耳朵听不出来杂音。喇叭放出来的声音很正常,就是波形挺奇怪。
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 08:37 | 显示全部楼层
我是不太理解这个波形是啥意思,明明声音很正常。不输入的时候几乎没有底噪,却有这样的波形
lfc315 发表于 2016-8-9 09:23 | 显示全部楼层
700多k的频率?说明你的芯片性能不错,这么高的频率都能振起来
maychang 发表于 2016-8-9 09:34 | 显示全部楼层
明显自激振荡。
nethopper 发表于 2016-8-9 10:11 | 显示全部楼层
喇叭两端通常并联的RC(叫做Boucherot cell)可能没接,或者是用示波器测量的时候RC和喇叭同时断开了,或者RC选择参数不当。
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 10:19 | 显示全部楼层
明显自激振荡。
这样子哦,那请问可能是怎么造成的 啊
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 10:20 | 显示全部楼层
喇叭两端通常并联的RC(叫做Boucherot cell)可能没接,或者是用示波器测量的时候RC和喇叭同时断开了,或者 ...
我接了,那就是选则不当咯,请问该怎么选啊
xmar 发表于 2016-8-9 10:44 | 显示全部楼层
1.  用下面电路;
2 . 质量可靠的TDA2030;
3.  低纹波、低内阻高质量的电源+Vs、-Vs 。
应该不会自激。
lfc315 发表于 2016-8-9 11:42 | 显示全部楼层
R1并联个几十P的电容
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 13:06 | 显示全部楼层
1.  用下面电路;
2 . 质量可靠的TDA2030;
好嘞謝謝,只是我不想用負電源
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 13:08 | 显示全部楼层
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 13:09 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2016-8-9 11:17
产品问题往往不是器件的问题,动不动就拿器件说问题的方向就错了。
TDA2030没有错,错在电路图的设计,错在 ...
嗯嗯,我也覺的芯片應該不會有問題的。
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 13:10 | 显示全部楼层
R1并联个几十P的电容
还要并联?
lfc315 发表于 2016-8-9 14:05 | 显示全部楼层
并个电容,多容易的事情,试试就知道了
 楼主| Verdvana 发表于 2016-8-9 14:11 | 显示全部楼层
并个电容,多容易的事情,试试就知道了
好嘞我試試
maychang 发表于 2016-8-9 17:07 | 显示全部楼层
这样子哦,那请问可能是怎么造成的 啊
可能的原因:
1、电源滤波不良。不一定是电源有问题,很可能是电源旁路电容到芯片距离过远。电容到芯片的联线电感足以使芯片产生振荡。也可能是旁路电容分布电感较大,可以考虑大电容并联一支小电容。
2、电路板布线不合理。12楼已经举出一个例子。
robter 发表于 2016-8-9 17:12 | 显示全部楼层
你能听出来有杂音吗?
戈卫东 发表于 2016-8-9 21:36 | 显示全部楼层
似乎有振荡。。。。。。。
