[项目外包] 【项目外包】【仅硬件】支持WIFI与电力载波的IO模块
 楼主| atthesea 发表于 2017-5-11 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
现需要完成一个IO模块,支持8个输入点,8个输出点,同时支持DC24V电源输入和AC220V电源输入。某些器件已经由我方指定,原因在于物料便于管控和采购。
功能描述:
        PCB为四层板,外形尺寸由我方提供。所有器件均在正面。
        主控MCU为STM32F103RCT6,晶振器件由我方指定。调试接口为SWD。主控制电路请参考我方电路。
        支持输入点8个,请选型交流光耦,四个为一组,每组共用一个公共端。
        支持输出点8个,输出点为继电器输出,需选型继电器,要求为品牌继电器(如松下),每四个为一组,每组共用一个公共端。
        电源部分,请使用MPS1591 + RT9193,电路原理图由我方提供。
        电源部分,同时也支持ACDC输入,
        加一个8位贴片拨码开关,用于配置。
        支持CAN总线通信、RS485接口、UART转WIFI模块接口各一个,具体电路原理图由我方提供。
        支持电力载波接口,模块型号由我方提供。
        按照我方要求为WIFI模块和电力载波模块写驱动程序。
其他注意事项:
        请使用Altium Designer 15进行原理图与PCB的绘制。
        各器件,请按照连续且顺序的原则进行编号。
        所有电阻与陶瓷电容的封装均为0603,电阻均采用精密电阻。
要求:开发人员在苏州,便于见面交流,开发费用面议,其他地方的朋友不考虑。扣扣:一零七四二二七二七二    二鱼 联系时请注明【项目开发】
hao2014 发表于 2017-5-14 10:24 | 显示全部楼层
都写了这么详细 自己开发算了 多省心
515192147 发表于 2017-8-26 23:24 | 显示全部楼层
是的,推荐 您 自己 开发,用我们的开发板,开发板链接见:
冗余双CAN现场总线STM32F105开发板KeilC++源程序
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=2554432
hao2014 发表于 2017-9-14 11:30 | 显示全部楼层
可能有的会想会写,跟写作一样,但是就是不会做,呵呵,你这个价格太低了素我直言,
