[PADS] pads中,无线鼠标中键 可以 放大缩小 吗 ?
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-29 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads中,有线鼠标 按住 中键 上下移动,可以放大、缩小;
而 无线鼠标 的中键 却不行 。
请问,这是 怎么回事 ?
谢谢 !
mcu5i51 发表于 2017-7-29 17:51 | 显示全部楼层
理论上相同,可能你的鼠标不太一样,看看有没有三方驱动改了设置
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-30 00:42 | 显示全部楼层
谢谢,研究下
gaochy1126 发表于 2017-7-30 21:57 | 显示全部楼层
按住alt按键呢?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
中间滚轮能不能操作网页滚轮》?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-31 00:07 | 显示全部楼层
中间滚轮能不能操作网页滚轮》?
可以
谢谢版主
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-31 00:09 | 显示全部楼层
谢谢,我试下
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-31 00:19 | 显示全部楼层
试了,不行
gaochy1126 发表于 2017-7-31 22:27 | 显示全部楼层
试试其他鼠标,可能你鼠标的问题
