裸机驱动程序中按键外部中断松键时候的去抖问题
 楼主| AlanHu 发表于 2011-1-24 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2440裸机驱动按键外部中断服务程序中,松开按键时会有一个抖动,抖动会引起再次触发外部中断(我用的是下降沿触发方式),这样就带来了很多麻烦。如何解决这个外部中断服务程序这个松键时候的去抖问题呢?哪位大侠指导下哦~~,感谢啦!!!
wljs012 发表于 2011-1-25 08:04 | 显示全部楼层
两个中断之间的时间间隔。
机械按键触发外部中断不是个好办法,当然,如果是做实验就无所谓了。
 楼主| AlanHu 发表于 2011-1-25 11:34 | 显示全部楼层
如何修改中断之间的时间间隔呢?在实践中没有机械按键触发外部中断吗?我研究了一整天都没弄出来哦,郁闷~~~
wljs012 发表于 2011-1-26 09:16 | 显示全部楼层
不是修改,是自己计时,如果两个中断之间的时间间隔太短,那就不相应后面的中断。
但这个实用性不强,演示用还行,因为这个时间如果设置长了,按键就不灵敏了,设置短了没效果。
一般的按键触发中断是做唤醒用的,比如手机的键盘。实际的键盘响应用扫描方式,或者专用的芯片,比如7290.
如果你是自己做产品,而且必须要用按键直接触发外部中断的话,那就在按键上并个电容,硬件去抖,0.1的看看,不行再调大点。
 楼主| AlanHu 发表于 2011-1-26 16:10 | 显示全部楼层
好的,太感谢啦~!
何仔 发表于 2013-9-21 11:29 | 显示全部楼层
可以在中断函数的开始加10ms的延时然后再其最后加上检测按键释放试试看!
