[FPGA] FPGA PCIe高性能加速平台 FPGA阵列 SRIO RapidIO 集成CPCIe/VPX系统
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-2 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      2014年底花了6000多大洋失败告终。当时芯片800多一个,两个都被我烧了。 电源芯片也搞了五六百块钱的。PCB打样花了差不多3000。没有调通。
      2017年决定在玩玩。前前后后又花了4000多。2018的元旦都没有耍。终于搞定了。接下来准备研究Stratix 10 ,Stratix V  , Arria 10 , Arria V ,Virtex7, Kintex7, Virtex UltraScale+ ,Kintex7 UltraScale+,做40G/100/400G的FPGA加速平台,难度提升了好多倍。玩FPGA是我的兴趣爱好。争取在两年的时间 完成超算平台。也想玩这个板子的 持续关注哦.
     2018年计划完成Altera Arria V设计,Xilinx K7 和XCKU系列设计 用于高性能计算。
     因为宝宝出生,所以耽搁了两个月。六月份开始搬砖。
     Arria V 版的设计。主要配置5AGTFC7H3+2个DDR3 64位内存条(或者72位带ECC REG)+ 4X10G光纤+PCIe 2.0 + 高速背板链接(用于系统集群)+一些基础调试模块 。
     Xilinx的Kintex7 系列开发。主要资源PCIe Gen2 X8 接口,2路10G光纤+2路40G光纤。2条DDR3内存条(或者72位带ECC REG)和一些基础调试接口。
     Kintex7  XC7K420T 用于集群子卡已经完成开发,单板集群12块420T, 计划集成在一个4U机箱,容纳40到50片K420T模块。
    本人只是兴趣爱好玩这些,一个人的能力有限,需要熟悉XILINX和ALTERA软件方面的爱好者,熟悉收发器熟悉PCIE等等高速通信的大神。熟悉PCIE驱动和上位机开发的大神。一起完成超算梦。可以是付费或者其他方式表达酬劳。有意者联系QQ 906606596 和微信同步 。 说不定还可以玩出一个产业出来。
    2019年计划: 验证FPGA大规模集成,一个板卡多个FPGA,更具用户的不同需求 分3个档次,2X2阵列,3X3阵列和4X4阵列
    芯片采用XILINX VIRTEX 6 ,型号XC6VLX365T
    2X2阵列 4片XC6VLX365T
    Logic Cells 1460K
    Slices   227520
    RAM    16520K
    DSP    2304个
    18Kb   3328个    或者36Kb   1664个
    板载4个64位DDR3内存条,2个1000M网卡,多个SFP接口,PCIe 1.0/2.0 X4 ,GXT SRIO RapidIO互联,多个晶振和一些基础调试接口。
    3X3阵列 9片XC6VLX365T
    Logic Cells   3285K
    Slices   511920
    RAM    37170K
    DSP    5184个
    18Kb   7488个    或者36Kb   3744个
    板载6个64位DDR3内存条,2个1000M网卡,多个SFP接口,PCIe 1.0/2.0 X4 ,GXT SRIO RapidIO互联,多个晶振和一些基础调试接口。
    4X4阵列 16片XC6VLX365T
    Logic Cells   5840K
    Slices   9100800
    RAM    66080K
    DSP    9216个
    18Kb   13312个    或者36Kb   6656个
    板载8个64位DDR3内存条,2个1000M网卡,多个SFP接口,PCIe 1.0/2.0 X4 ,GXT SRIO RapidIO互联,多个晶振和一些基础调试接口。
   另外外出一板 XILINX Kintex7  ,型号XC7K420T   板载5片XC7K420T
    Logic Cells   2100K
    RAM    150.3K
    DSP    8400个
    板载10个64位DDR3内存条,2个1000M网卡,多个SFP, QSFP 接口,PCIe 1.0/2.0 X8 ,GXT SRIO RapidIO互联,多个晶振和一些基础调试接口。
    这期间也可以为大家提供高性能计算卡。平民价。
Arria V GT 板出炉了。
给老外做的挖矿机子卡,核心可以最大52A
K420T 功能板出炉,已经调试完成。
赞一个!  发表于 2019-4-2 08:47
厉害  发表于 2019-4-2 08:47
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-2 15:55 | 显示全部楼层
z00 发表于 2018-1-2 16:12 | 显示全部楼层
非常不错呢  赞一个
胡斯哲 发表于 2018-1-2 16:44 | 显示全部楼层
太厉害了  ,这个ddr可以这么用啊
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-2 22:48 | 显示全部楼层
非常不错呢  赞一个
zhangmangui 发表于 2018-1-2 23:52 | 显示全部楼层
电源全用的凌特的啊   奢侈   呵呵
我有类似平台  不过是xilinx的FPGA
zxq6 发表于 2018-1-3 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
需要用风扇散热?
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
太厉害了  ,这个ddr可以这么用啊
是的
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
电源全用的凌特的啊   奢侈   呵呵
太贵了,我也不想用它啊。其他电源芯片搞了差不多1000了。不满意啊。后来直接用凌特的。那个贵啊。
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
需要用风扇散热?
要加风扇。
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 09:16 | 显示全部楼层
xilinx的我不熟悉。
yzqok 发表于 2018-1-3 10:37 | 显示全部楼层
真啥的花成本,点赞
zyingjie 发表于 2018-1-3 10:40 | 显示全部楼层
原来富二代也可以有这么强的技术水准
zhongxon 发表于 2018-1-3 10:52 | 显示全部楼层
提个建议,不如玩XILINX  的 XCKU115 和  XCVU9P。这两个的好处 是,可以用于云计算中心。腾讯用的是KU115,而华为和亚马逊用的是VU9P。还有很多地方的大数据中心没有用FPGA呢。所以 ,你玩一个主流的FPGA,说不定可以搞起一个产业呢。
gujiamao12345 发表于 2018-1-3 11:02 | 显示全部楼层
哈哈,公司都是这样的板子...每次都只贴一两片
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 11:24 | 显示全部楼层
真啥的花成本,点赞
必须舍得花本钱啊
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 11:25 | 显示全部楼层
原来富二代也可以有这么强的技术水准
不是富二代。只是喜欢。爱好。
 楼主| 为FPGA献身 发表于 2018-1-3 11:26 | 显示全部楼层
提个建议,不如玩XILINX  的 XCKU115 和  XCVU9P。这两个的好处 是,可以用于云计算中心。腾讯用的是KU115 ...
现在还不敢哦。很多未知数。
