单端信号与双端信号(差动信号):它们都是对地而言的
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺将尽量的以图片的形式说明问题
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 22:13 | 显示全部楼层
一个简单的放大电路
这是一个对地的单端输出网络(或者称之为不平衡网络)
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 22:19 | 显示全部楼层
这是放大电路的输入输出信号波形
红色信号为输入波形,绿色信号为输出波形。<br />它们的纵坐标标尺系数不同,输出信号较输入信号大若干倍。<br />
x512775199 发表于 2008-6-13 22:25 | 显示全部楼层
还没有发完?
双端的呢
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 22:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,LS别急,慢慢来吗
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 22:46 | 显示全部楼层
这也是一个单端网络,不过用了正负电源
这个还是一个单端网络阿,虽然它用了正负电源。但是输入信号是接地的;输出信号也是接地的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 22:50 | 显示全部楼层
这是上面放大电路的输入输出信号波形
可以看出来,这样的电路同样可以放大阿。<br />红色信号为输入波形,绿色信号为输出波形。<br />它们的纵坐标标尺系数不同,输出信号较输入信号大若干倍。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 23:09 | 显示全部楼层
这个电路就是一个双端(平衡)网络了
可以看出来输入信号和输出信号都没有直接接地。该电路属于平衡输入(对地而言)、平衡输出(对地而言)的类型。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 23:14 | 显示全部楼层
这是上述平衡电路的输入信号、输出信号波形
可以看出来它们是同相的,放大倍数比单端的要小一倍。<br />红色信号为输入波形,绿色信号为输出波形。<br />它们的纵坐标标尺系数不同,输出信号较输入信号大若干倍<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-13 23:22 | 显示全部楼层
哈哈,献丑了。俺想大家应该明白啥是“差分信号”了吧
周末愉快!<br />哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 09:14 | 显示全部楼层
这是差动电路的静态工作点
由图可见,输入端net3和net4对地电压(电位)是相等的(-2.09V),它们之间的差值:V3-V4=0。输出端net5和net6对地电压(电位)也是相等的(3.95V),它们之间的差值:V6-V5=0。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 09:44 | 显示全部楼层
这是加上50mV直流电压后电路工作点的变化
与上述直流状态不同,大家有兴趣可以自行分析一下。<br />输入电流在15.9uA左右。<br />通过对比可以发现差动电路与一般放大电路的不同之处。<br />有差值(差异)才有输出;没有差值(差异)就没有输出。这就是差动放大器的基本特征。<br />欢迎大家批评、指正。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 11:05 | 显示全部楼层
这个电路是一个正弦交流输入的测试电路
请注意示波器的接法,示波器的两个输入端子都是“浮地”的,它测量的信号是差动输出信号(双端输出)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 11:08 | 显示全部楼层
这是上面电路输出信号的波形
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 11:15 | 显示全部楼层
这是一个测试单端输出的电路
这个电路与上个电路的不同之处在于示波器的接法不同。示波器通道中一个端子是接地的,因此测量的是对地电压。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 11:20 | 显示全部楼层
这是上述电路测试电路的输出信号波形
可以通过对比发现它与双端输出信号的差异。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-14 11:32 | 显示全部楼层
其实,14楼的波形正是16楼波形的差值阿
这就是单端输出信号与双端输出信号的关系。<br />即双端输出信号的瞬时值是单端输出信号瞬时值之差:&nbsp;V6(t)-V5(t)=Vo(t)。<br />请大家批评、指正。<br />嘿嘿
HWM 发表于 2008-6-14 15:02 | 显示全部楼层
差分信号虽然对地而言,但其实际值(有效信息)却是其“
而通常外界干扰是同时作用于两条差分线上的,因此不会影响其有效信息,这也就是差分形式的好处所在。<br />
maychang 发表于 2008-6-15 14:40 | 显示全部楼层
新任版主很尽职啊
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-16 08:26 | 显示全部楼层
谢谢maychang老师
您过奖了,俺做的还不够
