要加上下拉电阻么?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-1-10 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有100MHZ的信号  需要74VHC164分频   那么信号要加上下拉电阻么?
lizye 发表于 2019-1-10 10:15 | 显示全部楼层
仿真一下
shimx 发表于 2019-1-10 10:19 | 显示全部楼层
不了解
huangchui 发表于 2019-1-10 10:22 | 显示全部楼层
不在行这方面
jiaxw 发表于 2019-1-10 10:26 | 显示全部楼层
我印象中是需要个电阻的
jiajs 发表于 2019-1-10 10:31 | 显示全部楼层
应该是需要的,楼主试一下啊
wyjie 发表于 2019-1-10 10:33 | 显示全部楼层
仿真试试
zhaoxqi 发表于 2019-1-10 10:37 | 显示全部楼层
IO口应该能够驱动了的。
huangchui 发表于 2019-1-10 10:43 | 显示全部楼层
100MHz,这个芯片的工作频率是多少,不是下拉电阻,是匹配电阻;看前端信号的布线距离是多少,有5cm以上就应该考虑匹配电阻
jiajs 发表于 2019-1-10 10:49 | 显示全部楼层
仿真什么?用什么仿真?没有概念,瞎仿真是不行的。
heweibig 发表于 2019-1-10 10:53 | 显示全部楼层
这个不用加电阻的。
你这个用的什么信号?
电阻匹配是很重要的
jiahy 发表于 2019-1-10 10:58 | 显示全部楼层
这个根据信号传递的距离远近的适当添加的
shimx 发表于 2019-1-10 11:01 | 显示全部楼层
一般情况下,芯片内的上下拉电阻的就可以满足了。
shimx 发表于 2019-1-10 11:02 | 显示全部楼层
一般的不用加都是可以的,,IO扣内部有上下拉电阻的。。
jiaxw 发表于 2019-1-10 11:06 | 显示全部楼层
这个根据实际的设计需要的。
htmlme 发表于 2019-1-10 16:08 | 显示全部楼层
提高输出管脚的带载能力。
pklong 发表于 2019-1-10 16:09 | 显示全部楼层
上拉电阻可以是3.3k、4.7k、5.1k、10k都可以
touser 发表于 2019-1-10 16:10 | 显示全部楼层
为什么是下拉电阻呢
myiclife 发表于 2019-1-10 16:10 | 显示全部楼层
这个跟不上速度吧
uytyu 发表于 2019-1-10 16:11 | 显示全部楼层
为了使电路确定状态
