[运放] 论坛中寻找模拟电路方面老师
 楼主| 972140 发表于 2020-6-22 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们好:
       我想在论坛中寻找模拟电路方面老师,偏向于模电基础和运放电路设计方面;
       有以下几点说明:
       1:本人有一定模电基础,在某些方面想加强,以我自己学习为主,老师指导和解惑;
       2:不会占用老师太多时间,业余时间足够(前期的沟通和中途解惑);
       3:时间、报酬方面,有意再议;
xyz549040622 发表于 2020-6-23 06:47 | 显示全部楼层
我说点实际的吧,模拟版块的大神很多,虽然在@xukun977 看来都是有所欠缺,但是对付某些项目的实际需要足够了。
楼主所需要确定的就是
1.是否愿意真金白银的学习,废话不多说,直接付款才是王道
2.是否愿意在学习的路上付出很多,大部分人都是三天打鱼,两天嗮网,就没热情了,然后觉得付费不值了
如果愿意,@xukun977 有徒弟了,赶紧来
AD797 发表于 2020-6-23 07:58 | 显示全部楼层
有问题直接发到论坛即可  再@大师们  大师们会蜂拥而至  甚至会为你解答你的问题打的头破血流
叶春勇 发表于 2020-6-23 08:08 | 显示全部楼层
楼上正解。
找HWM,xukun997
captzs 发表于 2020-6-23 08:24 | 显示全部楼层
注意骗子!骗子故意攻击别人,浑水摸鱼,用许多马甲,自问自答,以示牛X,实际上错误百出。头脑清醒的人可以看穿。
gx_huang 发表于 2020-6-23 08:29 | 显示全部楼层
只要LZ账号不是马甲,找什么老师,三人行必有我师,有问题发上来,大家一起讨论
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 08:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-6-23 08:18
楼上正解。 找HWM,xukun997,参加21学堂,模电兴趣小组。但千万别被其他的某某人误导,他专骗新手。 ...
king5555,您好! 模电兴趣小组在哪可以参加?
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 08:50 | 显示全部楼层
@king5555  @AD797
您好!上图为电化学传感常用电路,我想搞明白,U2A运放这部分电路的补偿是怎么分析的;
1:画电路等效示意图,定性分析U2A运放稳定性补偿电路;
2:如能指导如何定量计算补偿电路中电容和电阻值更好;
希望能得到大家的帮助!
AD797 发表于 2020-6-23 09:04 | 显示全部楼层
@king5555  @AD797
您好!上图为电化学传感常用电路,我想搞明白,U2A运放这部分电路的补偿是怎么分析的 ...
全是没事干  瞎分析   分析什么补偿?分析什么稳定性?
电化学这种近似直流的应用 有什么稳定性可分析的?
而且这个电路可能就是基准的输出驱动  就是纯直流应用  我不知道有啥有啥好分析的   把精力都放在这上面了?
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :这种电路分析所谓的稳定性所谓的补偿,就是故作风雅,搞点高上高上大的东西,毛用没有,就像当年上大学时学什么EMC去装笔,半懂不懂,也没经验,结果被一个破公司的小工程师面试羞辱了,惨惨惨。  发表于 2020-6-23 09:55
无语了。  发表于 2020-6-23 09:48
[url=home.php?mod=space&uid=778591]@972140[/url] :补偿、低通吧,唉,就像吃个饭,有人问你这饭应该吃多少克,含热量多少?含糖,含盐,含维生素多少?你说烦不烦?有没有必要?多吃一口少吃一口有什么事?唉,理解这个意思了没?  发表于 2020-6-23 09:33
高手,这电容电阻加在那里起什么作用?  发表于 2020-6-23 09:22
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 09:30 | 显示全部楼层
电化学这种近似直流的应用 有什么稳定性可分析的 ...
以上截自电化学传感器厂家应用手册,请细看,这里确实会存在运放稳定问题!
@AD797
gx_huang 发表于 2020-6-23 09:31 | 显示全部楼层
都不知道U3传感器啥特性。
单纯运放电路,积分低通肯定是稳定的。
825cow 发表于 2020-6-23 09:34 | 显示全部楼层
@AD797
思路不对, 电化学传感器分析气体浓度对应的电流比例即可, 然后选择放大倍数
这个放大要有基础在,运放得稳定,无振荡!  发表于 2020-6-23 09:50
xukun977 发表于 2020-6-23 09:35 | 显示全部楼层
建议少逛论坛,论坛总的方向是趋向于休闲娱乐,时间长了,非但学不到知识,这些人还把你往歪了带,天天就是研究这个没用,研究那个没用,你非要问他什么有用,人家拿出一沓¥,摆ID字样玩。
另,论坛上找师傅很贵的,给你简述一遍童诗白,康华光,两天1500元。
AD797 发表于 2020-6-23 09:39 | 显示全部楼层
@AD797
稳不稳定   跟电化学传感器有多大关系?  这个主要取决于你所用的运放
电化学传感器并不是是一个纯的阻性器件,有分布式的容性,感性成分,且串在反馈回路中。非开环操作。  发表于 2020-6-23 10:15
AD797 发表于 2020-6-23 09:43 | 显示全部楼层
又有人宣扬我三年前给人讲模电的“光荣”事迹  那我再就贴一下  当时整理的提纲
https://bbs.21ic.com/icview-1665690-1-1.html
讲了三次,一次一个下午,约3小时,三次讲完了整个模电。
再补: 趁还没忘记,把这次讲的东西简单整理一下,因为是简单的讲,也没去准备,讲完了,自己也更清楚一下,整理一下。自己其实想写很多东西,一直写不下去,或许讲课比较好,要是有人帮我整理就好了。
讲解顺序:
单管原理 -- 单管放大电路原理 -- 多管放大构成 -- 多管集成电路(运放)-- 运放应用 -- 功率放大 -- 稳压电路 (童诗白的书的顺序)
单管原理
模拟电子主要是说信号的放大,而现在的模拟电子的基本器件是三极管,双极管原理,主要说NPN,再对应的说场效应管原理,也主要说增强型N沟道管。其他不说。
单管放大电路
单管放大电路,主要说共射放大电路,不讲转移特性曲线和输出特性曲线,而是直接分析电路,通过分析说明,需要静态工作点,合理的设置偏置和集电极电阻Rc,不然输出失真,工作不正常。
通过输入ui为交流时,分析的不方便,简单说明交流通路和直流通路,以及各自的目的,直流通路用于分析静态工作点,交流通路用于分析放大的性能,不详细说等效电路。
简单说明除共射放大电路外还有共集放大电路等,各自的性能和对比,共射既能放大电压也能放大电流,应用较广,共集中ui和uo只相差一个PN结0.7V(跟随),不存在倍数关系,不放大,只放大电流。
(共集放大电路要介绍,因为再后面的多级放大和运放中,作为末级,增强驱动能力)
场效应管电路,说明其种类多,较复杂,可简单只考虑增强型N沟道管,近似NPN双极管。
至于其他放大倍数、输入输出电阻等不作讲解,因为实际中,极少有用单管来设计放大电路的,讲单管放大电路只不过为讲运放做预备。
多管放大
单管放大电路常常是不满足放大要求,所以需要多管放大,通过级联,实现更大放大倍数。举出电阻电桥的例子,说明之前的放大无法用,说明差分放大的必要性,两个单管放大电路相对实现差分放大,说明输出如何实现输入的差分放大,差分电路的四种接法,只说明双端输入双端输出,其他概说。电阻电桥中说明桥的结构样式。解释耦合这个名词,即信号的传递。
差分电路中说明射极电阻的合并,说明差分电路中射极电阻的作用,特性,对电路的影响,为什么用三极管来代替,说明电流源特性,顺便说明电压源特性等。
说明互补电路,特点,复习之前的共集电路,电压跟随,电流放大,作为末级的驱动。
分析一个直接耦合多级放大电路,分析其输入的差分电路,中间级的共射,末级的互补,作为前面的各种电路的应用和复习,以及下面运放的预备。说明多级放大的分析方法,分析其中某一级时,把其后级作为输出的负载,前级作为输入,而忽略其前级、后级的细节。
其他,差分放大的性能参数,共模抑制比的概念。简单介绍。
多管集成电路(运放)
集成放大电路的起因,好处,体积小,便宜几毛钱一个,从上次分析直接耦合多级放大电路就视为一个集成运放,再简单分析一个复杂些的运放,对比上次分析的电路,镜像电流源不作细分析,略过。
运放的应用
运放的应用,主要说运放的功能用处和性能指标。
运放的功能用处(加法器、减法器、乘法器、比较器等),运放为什么叫运算放大器,就是因为能做信号运算,如信号相加减。先说运放的三特性,一,多级放大导致放大倍数极其大,二,有限的输出而又极大的放大倍数,因此正常放大工作的运放Vp近似等于Vn,虚短概念,三、从运放前级的差分电路,说明其是三极管放大的基极或栅极,电流很小,uA、nA级别,虚断概念。由此三特性,分析同相放大器和反相放大器,此时,发现用运算放大器做放大设计很简单,而且可以做定量的设计,放大某倍数的放大器,只要选用电阻即可,而之前的三极管放大只定性分析而不做定量分析是明智的。再上面的电路中,出现了明显的反馈结构,简单介绍,不做细说。
再说运算功能,加法器、减法器,再简单做运放可作为比较器。乘法器、除法器不做介绍,简单说明乘法器可产生新频率,与后面的滤波(高通低通涉及频率)中不一样了。
说滤波,先说无源滤波,RC低通高通、LC低通高通最基本的电路,低通高通的概念,一阶二阶中阶的判断和名词的由来,高阶比低阶的性能的好处,波特图,dB的概念和为什么用。无源滤波何为无源?再介绍有源滤波,何为有源?最简单的有源滤波,就是上面的无源与运放放大电路的简单结合。再说说复杂的结构,引入正反馈,说明正反馈容易导致不稳定工作(1+1+1+1+....),说明在一定条件下,正反馈能正常工作(1+0.1+0.01+0.001+....),正反馈的好处,提高性能。
还是上面那个电阻电桥,既然一般运放能实行差分放大,为什么要仪表运放?简单说明。
运放的性能指标,简单介绍
之前的电路都是三极管、运放的正常工作,即作为线性放大器,工作在线性状态。但数字电路中,时钟信号的必要性,说明时钟信号的产生,即振荡电路。说明振荡电路是不正常电路,而之前提的正反馈可使电路工作在不正常状态,正反馈且要满足一定的增益如上面的(1+1+1+1+....)才能使得电路不稳定工作。不正常电路还要加上选频网络才能使得获得想要的振荡信号。只简单分析电容三点式振荡电路(三极管共射电路),并用晶振替换电感,画出数字电路中常用的振荡电路(晶振+2电容+反相器),与三极管共射振荡对比,发现其实很近似,反相以及晶振和电容的接法很一样。
运放到此结束,其他不讲了。
最后说功率放大电路和稳压电路
为什么要提到功率放大电路,之前的提的放大电路是什么放大。 之前的放大为小信号,电压电流的数量级小,功率不过uW,mW,而现在提的功率放大,一般指W级别,如100W。功率放大电路主要关心效率,如果100W的功率放大,效率只有70%,那么发热达30W,散热是个大问题,管子也受不了,也不节能。还是先说之前的共射放大电路,即便无输入信号,由于工作点的设置,管子中也有压降和电流,就有损耗,效率不高。之前提的互补放大电路,两个管子轮流导通,效率提高些。还有更高效率的功率放大。一般而言,效率越高,导通角越小,但失真也大。功放分甲、乙、丙、丁,戍或A、B、C、D、E等。管子最高的效率是开关状态,有电压无电流或有电流无电流,Uce*Ic很小,损耗小。
稳压电路
包含整流电路、滤波电路、稳压电路。
为什么要整流?因为常用电器,一般是交流供电,需要变成直流供电。单二极管的半波整流、四二极管的桥的全波整流。再提到桥。
滤波电路,电容滤波,图示说明半波或全波加电容后,变得更直流一些。
稳压,先说稳压二极管,单其是小功率的稳压。
分析一个简单的反馈式稳压电路,反馈的概念再说,运放做比较器,基准可由上面的稳压二极管提供。
开关稳压,未来得及提。
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 09:50 | 显示全部楼层
都不知道U3传感器啥特性。
单纯运放电路,积分低通肯定是稳定的。
电化学传感器,一般是一个容性器件
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 09:52 | 显示全部楼层
有关系啊,电化学传感器是一个容性器件,U2A在这里作一个电压跟随器,一个电压跟随器驱动一个容性负载,可能会有什么后果,我不会分析,所以在这里请教大家
 楼主| 972140 发表于 2020-6-23 09:57 | 显示全部楼层
建议少逛论坛,论坛总的方向是趋向于休闲娱乐,时间长了,非但学不到知识,这些人还把你往歪了带,天天就是 ...
徐老师,请水平高的老师单独授课肯定贵! 模电学习关键在于自学,师傅领进门,修行在个人。
AD797 发表于 2020-6-23 09:59 | 显示全部楼层
有关系啊,电化学传感器是一个容性器件,U2A在这里作一个电压跟随器,一个电压跟随器驱动一个容性负载, ...
串个电阻 解决容性负载问题  百试不爽  太简单了
tianxj01 发表于 2020-6-23 10:16 | 显示全部楼层
地板正解................
到时候被他们杀的头破血流的时候看的糊里糊涂就好............
