51单片机程序走飞,产品一直很稳定,突然事件,求解?
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-27 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机:STC90C52RC
事件:近期好几家客户突然出现程序走飞的事情(注意现象是:部分功能可以用,部分功能不能用,而且是固定该部分功能不能用,但重新烧写一次后又全部功能可以用了),返修回来,重新在线烧一次程序就没问题了。
分析:
1)产品生产了几年,一直很稳定。
2)出现事情的客户有好几家
3)产品采用485通信,近期修改了一次,
    不过只增加了两个电阻,在MAX485跟单片机之前增加了两个电阻R1/R2,
    如附图
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-27 15:19 | 显示全部楼层
后来加的两个电阻也是为了防止485干扰到单片机工作而添加的。
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-27 15:20 | 显示全部楼层
求解?有没有遇到过相同或者类似问题的,
有什么解决办法,请讨论下,非常感谢
ayb_ice 发表于 2011-12-27 15:25 | 显示全部楼层
一直很稳定,为什么又要修改呢,这不矛盾吗
另外一看居然敢用STC的MCU,胆子不小啊
gx_huang 发表于 2011-12-27 18:02 | 显示全部楼层
和你如何利用90系列内部资源有关。
内部的EEPROM是否有保护?没有程序不好分析呀。
串联的4.7K可以适当减少到2K左右。
icecut 发表于 2011-12-27 20:41 | 显示全部楼层
又是stc
NE5532 发表于 2011-12-27 21:32 | 显示全部楼层
“突然出现程序走飞的事情,返修回来,重新在线烧一次程序就没问题了”
重新上电,程序飞不飞?如果一定飞,争取校验软件,软件无误,找硬件问题。出问题不要动不动就重烧,重烧跟“不飞”之间可能根本就没有关联,不要自己误导自己,先分清楚硬件问题还是软件问题再说。
nongfuxu 发表于 2011-12-27 22:05 | 显示全部楼层
EMC问题,关注中
飘零的枫 发表于 2011-12-27 22:21 | 显示全部楼层
最好根据用户环境利用情景复现来进行排查
dengm 发表于 2011-12-27 22:33 | 显示全部楼层
软件问题. (BOOTLOADER 也是软件)
触觉的爱 发表于 2011-12-27 23:36 | 显示全部楼层
走飞后就一直走飞? 重新上电还是走飞? 要不然想不出为什么要重新下载程序来确认。
加了两个电阻后,PCB走线影响也要考虑一下。
丁弋宇 发表于 2011-12-28 08:43 | 显示全部楼层
:lol
菜鸟和专家,起点都是一样的
不同的是遇到类似问题时,某些人是先动脑子再动手,有些人光动手不动脑子,有些人连手也不肯动。。。
丁弋宇 发表于 2011-12-28 08:51 | 显示全部楼层
:lol这个问题可大可小,实际量产后很多产品上都有类似经历
“为什么重烧了就好了”“肯定是软件问题”。。等等P话一堆
听NE5532的吧,当然其他几位的经验也很丰富了,
学到NE5532的思路,你可以做大牛,
听其他的工程师,你可以解决这个问题,但你没解决你成长深层次的问题。
老衲技术上暂时不能给你建议,因为可分析的资料不足:lol
icecut 发表于 2011-12-28 09:22 | 显示全部楼层
这根本就不是走飞,也不是跑飞
而是程序被修改或者擦除.....
已经加密,无法读取,所以也没法验证...
好!不走调 发表于 2011-12-28 09:31 | 显示全部楼层
个人拙见:如果一直稳定的话考虑是不是硬件的问题,然后就是工作环境,工作环境恶劣引入干扰死机。其次考虑芯片问题,然后就是程序了。。。
爆米花00t 发表于 2011-12-28 09:55 | 显示全部楼层
其实大家都很支持ne5532的理论,只是做起来就不是一两句话那么简单了,还是需要专家说的更详细具体点才行哦,是吧?
cpu8086 发表于 2011-12-28 10:52 | 显示全部楼层
产品可追溯性做好了没,出问题的产品是否是同一批的,跟之前有啥不同的
fly1974 发表于 2011-12-28 11:10 | 显示全部楼层
R1减小到1K以内
xwhua188 发表于 2011-12-28 11:10 | 显示全部楼层
这个真不好说,下狠手研究一下吧。
caner_hn 发表于 2011-12-28 11:36 | 显示全部楼层
这个我可有经验了,楼主换单片机吧,STC单片机就这个鸟德行.
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
sinanjj + 1 支持国产,变相破产
ccxlslr + 1
autopccopy + 1 真的吗?那个51会好点呢? :)哈哈。。 ...
icecut + 1
查看全部评分
