[MCU新闻] N76E003
 楼主| elephant00 发表于 2021-3-7 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003為新唐高速1T 8051微控制器系列產品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM ,支援2.4V 至 5.5V 寬工作電壓與 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作溫度,並具備高抗干擾能力 7 kV ESD/4 kV EFT。
N76E003 在20 pin封裝下提供高達18根I/O腳位;周邊包含雙串口、 SPI 、 I²C 、6通道 PWM 輸出;內建優於同類產品之 < 2 % 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高解析度8通道12位元 ADC ;並具備自我喚醒、欠壓檢測等功能;提供TSSOP20 ( 4mm*6.5mm ) 與QFN20 ( 3mm*3mm ) 小封裝,兼具高性能與設計彈性。
應用領域 :
門禁系統/警報器、溫度傳感設備、藍牙音箱、電動車電壓表、數字電壓表頭、氣體檢測器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關鍵特性 :
內核 ( core )
1T 8051微處理器
工作頻率可達 16 MHz
工作電壓: 2.4V 至 5.5V
工作溫度: - 40 ℃ 至 105 ℃
記憶體 ( memory )
18 KB 應用程式 Flash
內嵌1 KB SRAM
可配置的 Data Flash
支援線上系統更新:
  • ISP ( In-System Programming )
  • ICP ( In-Circuit Programming )
  • IAP ( In-Application Programming )
脈波寬度調變 ( PWM )
6通道 PWM 輸出
帶死區產生器
脈波寬度調變 ( ADC )
12位元8通道 ADC
每秒轉換速率可達500 kSPS
通訊介面 ( connectivity )
二組 UART ,可達 115200 bps
一組 SPI ,可達8 MHz
一組 I²C ,可達 400 kHz
時鐘控制 ( clock control )
內置< 2 % 誤差16 MHz 高精度RC晶振
內置低速省電10 kHz RC晶振
