[STM32H7] 输出频率13.56Mhz
 楼主| wanglaojii 发表于 2021-10-7 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过单片机的引脚输出13.56Mhz的?主要作用是想实现MF1卡检测功能,在平常无卡时低功耗待机每秒检测2次,有卡来到时可以通过mcu检测到卡片到来,然后启动射频芯片RC531或TRF7960读取卡号,实现读写卡功能
Edisons 发表于 2021-10-7 22:09 | 显示全部楼层
平时整个电路功耗要求低于100uA。
_gege 发表于 2021-10-7 22:10 | 显示全部楼层
你如何让他输出比他时钟还大的频率值呢?
Mozarts 发表于 2021-10-7 22:15 | 显示全部楼层
TAL2上接一个13.56MHz的晶振。
主时钟选择XTAL2
即MCLK=13.56MHz
再让SMCLK=MCLK
Listate 发表于 2021-10-7 22:17 | 显示全部楼层
P2.1或P1.4设置为第二功能脚。即时钟输出脚。
就可以在P2.1或P1.4脚得到13.56MHz频率
feiqi1 发表于 2021-10-7 22:22 | 显示全部楼层
如果只是单纯的为了得到13.56MHz的时钟信号,可以用其他方法实现。。
androidbus 发表于 2021-10-7 22:24 | 显示全部楼层
可以在XT2上接13.56MHz的晶振,这个速度也不慢了。
litengg 发表于 2021-10-7 22:29 | 显示全部楼层
这个正常都是12Mhz的频率吧。
qiangweii 发表于 2021-10-7 22:30 | 显示全部楼层
只能通过其他的震荡电路实现。
shashaa 发表于 2021-10-7 22:35 | 显示全部楼层
PLL无法输出。使用RC震荡电路。
xia00 发表于 2021-10-7 22:35 | 显示全部楼层
推荐FPGA可以分频和倍频实现。
hfdy01 发表于 2021-10-7 22:39 | 显示全部楼层
这种频率无法产生的。
只能通过RC电路实现。
CallReceiver 发表于 2021-10-7 22:39 | 显示全部楼层
使用13.56MHz的射频线圈。
boy1990 发表于 2021-10-7 22:43 | 显示全部楼层
采用2.4GHz频率的射频卡能够较好。。
sourceInsight 发表于 2021-10-7 22:43 | 显示全部楼层
正常的电路无法产生这样的信号。
bbapple 发表于 2021-10-7 22:46 | 显示全部楼层
RFID 读写卡工作频率范围为 10~15MHz,通常工作选用的频率为 13.56MHz。
handleMessage 发表于 2021-10-7 22:48 | 显示全部楼层
13.56MHz显然是一个重要的基准频率
zhouhuanの 发表于 2021-10-7 22:51 | 显示全部楼层
为什么需要单片机产生这个频率?
观海 发表于 2021-11-1 13:24 | 显示全部楼层
这个频率会不会有些高啊
tpgf 发表于 2021-11-1 13:25 | 显示全部楼层
速度有些快了
