[其他] MINIBOARD开发板硬件问题
 楼主| stormwind123 发表于 2021-11-5 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PB7排针焊盘与MM32F103的PB7引脚,我用万用表检测,好像是断路没有接通
lu50211 发表于 2021-11-6 08:12 | 显示全部楼层
两个方面,一个是PCB线路问题,另外一个就是你的万用表有问题
chenqianqian 发表于 2021-11-6 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是线断了
sparrow054 发表于 2021-11-9 09:33 | 显示全部楼层
也可能测量时焊盘接触不实,啊哈哈哈
b5z1giu 发表于 2021-11-15 21:35 | 显示全部楼层
你可以下一个关于这个板子的原理图看一看
cen9ce 发表于 2021-11-15 21:35 | 显示全部楼层
你把原理图发出来呗,看一看是通或者断开
liu96jp 发表于 2021-11-15 21:36 | 显示全部楼层
有可能,因为是开发板嘛
d1ng2x 发表于 2021-11-15 21:36 | 显示全部楼层
正常不应该啊,丝印应该都是一样的,都是对的
lix1yr 发表于 2021-11-15 21:37 | 显示全部楼层
没有这块板子,要不就可以帮你测一测
ex7s4 发表于 2021-11-15 21:37 | 显示全部楼层
你用的是万用表的通断档测试的吗?
t1ngus4 发表于 2021-11-15 21:38 | 显示全部楼层
你看看这根线都连接了哪,是不是有虚焊的位置?
g0d5xs 发表于 2021-11-15 21:38 | 显示全部楼层
正常来说,不应该呀
zhizia4f 发表于 2021-11-15 21:39 | 显示全部楼层
这种硬件问题还是建议你去查一下对应的原理图
p0gon9y 发表于 2021-11-15 21:39 | 显示全部楼层
看看板子上是不是有跳线或者是测试点呢?
q1ngt12 发表于 2021-11-15 21:40 | 显示全部楼层
是不是电路板有虚焊的呀?
y1n9an 发表于 2021-11-15 21:40 | 显示全部楼层
这块板子的全称是什么?我帮你查一查有没有原理图?
q1d0mnx 发表于 2021-11-15 21:41 | 显示全部楼层
正常来说,不会断开的,因为中间没有元器件
suw12q 发表于 2021-11-15 21:41 | 显示全部楼层
你看一看,问有没有测测其他的地方是不是正常的?
su1yirg 发表于 2021-11-15 21:42 | 显示全部楼层
好好测一测,别着急,万一有误操作的地方了呢
w2nme1ai7 发表于 2021-11-15 21:42 | 显示全部楼层
按正常设计来说,不会断开的
