[华山论剑] DS18B20使用STM32单片机出现问题
 楼主| 928919540 发表于 2022-1-24 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神请问下,DS18B20使用STM32单片机出现了挂3个传感器 分别是2米 10米 15米 ,2米和10米的传感器正常,15米的传感器没办法显示温度是什么原因呢?? 15米端口换上10米的就正常显示。。。我用的是3.3V供电口,用5V的测试就没问题。是不是线度太长了,造成电压不足?
chenjun89 发表于 2022-2-14 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
你这是发错板块了吧
gouguoccc 发表于 2022-2-15 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
距离太远了
Annie556 发表于 2022-2-17 16:39 | 显示全部楼层
看你的描述应该是线太长了,电压不足导致的
Estelle1999 发表于 2022-2-17 16:55 | 显示全部楼层
这个你外置个上拉试试呢?看看是否能行
Carmen7 发表于 2022-2-17 17:42 | 显示全部楼层
15米的端口换成10米的设备就好使,说明驱动没问题的,你看看接线吧
alxd 发表于 2022-2-17 21:50 | 显示全部楼层
这个不仅仅是线长,也可能是线质量不好,你换个线试试呢?
Allison8859 发表于 2022-2-17 21:59 | 显示全部楼层
你可以这样,把15米上的DS18B20传感器,换上10米的试试,看看是不是线的原因
Betty1299 发表于 2022-2-18 13:54 | 显示全部楼层
估计是你的线有些长啊,15米了电压衰减能厉害一些呢
Alina艾 发表于 2022-2-18 14:05 | 显示全部楼层
你外置供电吧,能好一些
Charlotte夏 发表于 2022-2-18 16:13 | 显示全部楼层
15米太长了,不好搞,你能用无线的传输方式吗?
Candic12e 发表于 2022-2-18 16:25 | 显示全部楼层
你可以测测15米两端的电压啊,看看电压是多少
Betty996 发表于 2022-2-18 16:42 | 显示全部楼层
用5V没问题是因为到15米距离衰减之后,也能让传感器正常运行吧
