[STM32F1] P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
 楼主| supernan 发表于 2022-3-3 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
dingy 发表于 2022-3-3 21:44 | 显示全部楼层
不用的就把它拉低就行了。
dingy 发表于 2022-3-3 21:46 | 显示全部楼层
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
chenho 发表于 2022-3-3 21:48 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
shimx 发表于 2022-3-3 21:50 | 显示全部楼层
不用的话就没有什么影响了
songqian17 发表于 2022-3-3 21:53 | 显示全部楼层
电平处于高阻状态了么。。。
pangb 发表于 2022-3-3 21:55 | 显示全部楼层
不用拉低降低功耗啊
chuxh 发表于 2022-3-3 21:59 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的
dingy 发表于 2022-3-3 22:01 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的吧
heweibig 发表于 2022-3-3 22:04 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响,产生寄生电压,严重影响系统的稳定性,甚至极端情况会导致单片机被瞬间强干扰击穿。
yszong 发表于 2022-3-3 22:06 | 显示全部楼层
如果引脚不使用,就不要配置了
stly 发表于 2022-3-3 22:09 | 显示全部楼层
最简单的 就是上拉电阻。
 楼主| supernan 发表于 2022-3-3 22:11 | 显示全部楼层
你需要什么信号呢?最好把整体的代码粘贴。。
pengf 发表于 2022-3-3 22:13 | 显示全部楼层
这个还真不知道是什么原因
heweibig 发表于 2022-3-3 22:15 | 显示全部楼层
有可能是受外部电压影响的。。
zwll 发表于 2022-3-3 22:17 | 显示全部楼层
是不是有硬件干扰了呢??
renyaq 发表于 2022-3-3 22:19 | 显示全部楼层
可能是你的IO状态不稳定。。
zhenykun 发表于 2022-3-3 22:22 | 显示全部楼层
IO外部不接东西的话,做输入时需要设置成带上拉或下拉的。
dengdc 发表于 2022-3-3 22:29 | 显示全部楼层
如果引脚悬空的话,输入检测到值是高或低都有可能。
yinxiangh 发表于 2022-3-3 22:31 | 显示全部楼层
有可能是你输入的时候改变了。
