[STM32L4] freertos任务间通信问题
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-11 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HAL库自带的freertos例程里面修改的程序,建立两个任务一个是使用osSignalSet设置信号,另外一个使用osSignalWait等待信号,等任务运行后,发现发送了4000个信号,但是接受却是接收到了3998个信号,丢了2个,大神知道可能是什么导致的吗?
xxrs 发表于 2022-4-11 23:49 | 显示全部楼层
有没有可能被竞争挤掉了
zhenykun 发表于 2022-4-11 23:51 | 显示全部楼层
处理的线程过长?
juventus9554 发表于 2022-4-11 23:54 | 显示全部楼层
同一片芯片同时做接收和发送?
pengf 发表于 2022-4-11 23:57 | 显示全部楼层
中间有没有延时啥的等待机制或者重发机制
xxmmi 发表于 2022-4-11 23:58 | 显示全部楼层
是否堵塞了
yangxiaor520 发表于 2022-4-12 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
信号丢失
caoenq 发表于 2022-4-12 08:53 | 显示全部楼层
这个很正常
豌豆爹 发表于 2022-4-12 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
是不是处理的线程太长了
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-12 21:43 | 显示全部楼层
事情是这样的,是同一个芯片上运行的两个任务,任务A是从SPI读取数据,放到数组中,每隔18ms读取一次,累计读取完成12次后发送信号给任务B,任务B收到信号后负责吧数据写入SD卡,完后就完了,依次执行4000次,发现接收到的信号只有3998次。没有信号重发机制,请问信号重发机制怎么实现?有介绍吗?
pengf 发表于 2022-4-12 21:45 | 显示全部楼层
两个任务的优先级如何?SD卡读写应该会比较长但次数少,优先级可以高一些。如果数据需要都记录,建议使用queue,这样应该不会出现丢记录了
wuhany 发表于 2022-4-12 21:49 | 显示全部楼层
通过返回值来调试
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-12 21:51 | 显示全部楼层
能具体说说返回值调试时怎么个意思吗?我在任务A发送通知的地方加了个计数变量,发送一次就计数加一次,在任务B接收通知的地方加了个计数变量,接收到通知计数加一,任务接收后统计两个计数值发现发送计数是4000,接收计数是3998.
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-4-12 21:53 | 显示全部楼层
任务A是读取数据,是要求硬实时的,就是来了数据必须读取否则就会漏数据,数据要求都记录。所以任务A设置的是osPriorityRealtime,实时优先级,优先级最高。任务B是读取的数据写入到SD卡上,这个任务是高优先级osPriorityHigh,仅次于实时优先级(我使用的是HAL自带的Freertos,就是CMSIS-RTOS对freertos的封装。)
zwll 发表于 2022-4-12 21:55 | 显示全部楼层
每次都发送成功?没法送成功就重发啊
llljh 发表于 2022-4-12 21:57 | 显示全部楼层
你用哪个版本的HAL,我觉得函数不一样啊
dengdc 发表于 2022-4-12 21:59 | 显示全部楼层
说丢了其实也不太合适,就是说任务B执行的不够快,所以导致在某个时间段,任务A调用了osSignalSet多次
llljh 发表于 2022-4-12 22:01 | 显示全部楼层
后续的set客观上没有效果,因为signal已经设置了
llljh 发表于 2022-4-12 22:03 | 显示全部楼层
但是任务B只获取到一次signal,最终的结果是任务B得到了signal并执行对应操作。
heweibig 发表于 2022-4-12 22:05 | 显示全部楼层
如果任务B能够在这次调度中把任务A多次的signal产生的数据全部都获取,那最终程序也不会有问题。
