[技术问答] 请问用单片机产生PWM信号和用专用芯片产生PWM信号的区别?
 楼主| 空速星痕001 发表于 2022-4-20 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目需要用到PWM信号进行控制,查资料时发现有的是直接用单片机输出PWM信号对电路进行控制,有的是先用单片机控制专用的PWM芯片,然后再控制后续电路,请问这两种控制方式的区别有哪些?应该优先考虑哪一种?顺便说一下我的项目要用到单片机,PWM控制的是MOS管,谢谢各位!
zhaochunqing 发表于 2022-4-20 15:39 | 显示全部楼层
这个知识几乎是我的盲区,我分享一下我在做毕业设计的时候见过别人遇到的PWM问题和解决方法。我猜测你说的用单片机产生PWM信号可以理解为用编程的方法来产生PWM吧,而用专用芯片产生PWM信号说的是硬件的方法。所以他们两个的区别就是前者是软件方法,后者是硬件方法。至于有什么本质差别,我见到的别人出现的问题是,用软件实现过程中,PWM信号在精度上出现了问题,不能很好地控制电机。而他的解决方法正好是采用硬件的方法,最终解决了软件方法在实现精度上的问题。综上,它俩的本质区别就是,后者的方法比前者更可靠。
houjiakai 发表于 2022-6-20 15:27 | 显示全部楼层
精度一样的。
rosemoore 发表于 2022-6-20 16:26 | 显示全部楼层
单片机的pwm可能驱动能力不足。
lzmm 发表于 2022-6-20 20:02 | 显示全部楼层
精度应该是一样的。
ghuca 发表于 2022-6-20 21:34 | 显示全部楼层
一般没有pwm的单片机才使用模块的。
bestwell 发表于 2022-6-21 21:10 | 显示全部楼层
分辨率怎么样?
xiaoyaodz 发表于 2022-6-22 19:22 | 显示全部楼层
这个没有区别吧
vivilyly 发表于 2022-6-22 20:20 | 显示全部楼层
专用芯片产生PWM都是固定的。
aspoke 发表于 2022-6-22 21:16 | 显示全部楼层
你要使用的是什么模块
qiufengsd 发表于 2022-6-22 22:08 | 显示全部楼层
一样的。
AloneKaven 发表于 2022-11-4 21:16 | 显示全部楼层
这个没有区别
Stahan 发表于 2023-1-3 15:16 | 显示全部楼层
PWM是固定的吧
caigang13 发表于 2023-1-4 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
原理和效果都是一样的,专用芯片的话估计频率和脉宽不如MCU调整灵活。
nomomy 发表于 2023-2-2 10:14 | 显示全部楼层
扩展pwm只是通道数据不够的时候采用。
i1mcu 发表于 2023-2-2 13:21 | 显示全部楼层
单片机的pwm也能满足很多要求。
pl202 发表于 2023-2-2 13:40 | 显示全部楼层
单片机的pwm就很稳定的。
youtome 发表于 2023-2-2 16:23 | 显示全部楼层
专用芯片产生PWM信号稳定吗?
albertaabbot 发表于 2023-2-5 13:52 | 显示全部楼层
这个专用芯片有哪些?
qiufengsd 发表于 2023-2-7 20:37 | 显示全部楼层
可以使用fpga实现很多路pwm。
