[STM32F1] NAND FLASH驱动问题
 楼主| liuzi511 发表于 2022-5-7 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控芯片采用的是STM32F103ZGT6,原来用的NAND FLASH是三星的K9F2G08U0C,近期供应商说0C停产,拿了K9F2G08U0D来测试,本来以为是小问题,引脚,容量控制时序都一样,没想到驱动不起来。
读取ID都是正常的,说明控制时序是没问题的,但是发现每页page(2048+64)只有前面0-1055的地址是可以正常读写,1056后面的写入后再读取出来数据就不一致了。只有部分数据对得上。
请问哪位大佬有用过K9F2G08U0D芯片,请指点一二。
项目需要SD NAND存储芯片吗,可以送样测试,13537608950  发表于 2024-3-7 17:58
 楼主| liuzi511 发表于 2022-5-10 10:37 | 显示全部楼层
自顶一下
tpgf 发表于 2022-6-2 13:35 | 显示全部楼层
这个无需专用的驱动芯片吧
aoyi 发表于 2022-6-2 13:48 | 显示全部楼层
目前还没有用过这个芯片
dalarang 发表于 2022-6-2 13:58 | 显示全部楼层
没用过这个芯片
但是1056=1024+32,刚好少了一半。
你查下手册看看这个片子是不是每page 1024+32字节的?
或者每次16bit你只取了8bit?
nawu 发表于 2022-6-2 13:59 | 显示全部楼层
每次都是这样吗
zljiu 发表于 2022-6-2 14:13 | 显示全部楼层
这个是什么读取方式呢
gwsan 发表于 2022-6-2 14:22 | 显示全部楼层
是不是地址保护了啊
tfqi 发表于 2022-6-2 14:33 | 显示全部楼层
手册上对这个有说法吗
carpsnow 发表于 2022-6-2 22:12 | 显示全部楼层
这个没用过,不过一般接口一致的话,就是看时序了,
foxsbig 发表于 2022-6-3 15:17 | 显示全部楼层
像这种你可以问问代理,一般他们推荐的,可以直接替代的
kiwis66 发表于 2022-6-5 09:05 | 显示全部楼层
解决了么?
这种替代一般问题不大的
Candic12e 发表于 2022-6-8 14:09 | 显示全部楼层
可能你需要看看数据手册,读取部分的操作是不是不一样呢?
Belle1257 发表于 2022-6-8 14:32 | 显示全部楼层
是不是你买的芯片是翻新的呢?
Alina艾 发表于 2022-6-8 14:57 | 显示全部楼层
你这个首先要考虑芯片正规渠道,然后看看手册是不是读写有差异
B1lanche 发表于 2022-6-8 15:18 | 显示全部楼层
按理来说能读取ID,可能是时序和硬件引脚都接对了,但是对存储进行操作的方式可能不一样
Annie556 发表于 2022-6-8 16:12 | 显示全部楼层
这个建议您问问这个芯片的厂家,问问这芯片有啥差异化,程序是否要改等等
 楼主| liuzi511 发表于 2022-6-17 17:57 | 显示全部楼层
每次都是这样吗
每次都这样,而且更换不同的块来测试也是一样的结果。
解决了么?
这种替代一般问题不大的
没有解决,现在换成了台湾的一款替代芯片,目前测试无问题。
 楼主| liuzi511 发表于 2022-6-17 17:59 | 显示全部楼层
看手册是写入和读取的方式是一样的呢。
