[应用相关] 记录STM32H743由Y版本到V版本更新遇到的坑
 楼主| jcky001 发表于 2022-6-1 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
.版本更新导致下载程序一直校验失败,我一度认为芯片买了盗版的,后来使用STM32CubeProgrammer下载成功了才确定我的芯片没有问题,这个问题找了好久才发现,解决方法:更新pack包。网上也有通过更改下载算法来解决的可以去参考一下。 2.USB HS外设稳定性极差,经常性不能工作,哪怕工作了复位之后又不能工作了(反馈给供应商已经承认是芯片或者固件库问题了,一个月以前反馈的下,现在还没有结果)。 目前就发现这两个坑,如果后续有发现 继续更新!
两只袜子 发表于 2022-6-2 09:00 | 显示全部楼层
你的V版本是不是跑的480M,你改成400M应该就正常了
cr315 发表于 2022-6-3 09:00 | 显示全部楼层
我这里还发现如果用外部QFLASH跑代码,如果QSPI是133MHZ,跑了一会儿就会跑飞。我开始以为是PCBlayout问题,但是吧QSPI降到20MHZ,也会出现,只是出现的概率变小了。这个问题一直困扰着我。
[color=var(--default-a-next-color)][url=][/url]
linfelix 发表于 2022-6-6 12:49 | 显示全部楼层
这个是硬件电路的锅吗
louliana 发表于 2022-6-7 10:26 | 显示全部楼层
stlink下载可以的。
Charlene沙 发表于 2022-6-8 11:57 | 显示全部楼层
这最好是找技术支持咨询一下
Allison8859 发表于 2022-6-8 12:13 | 显示全部楼层
是不是应该看看数据手册,看看Y与V版本差什么
Alina艾 发表于 2022-6-8 12:41 | 显示全部楼层
没用过这么高配的MCU,不过我觉得应该不会买到假货吧
Annie556 发表于 2022-6-8 13:10 | 显示全部楼层
可能是你没仔细看数据手册,好好研读就好了
Carmen7 发表于 2022-6-8 13:52 | 显示全部楼层
可以用cubemx生成代码试试芯片是否OK
B1lanche 发表于 2022-6-11 08:13 | 显示全部楼层
其实更新pack真的有时候有用,所以现在我都是用最新的pack
Betty1299 发表于 2022-6-11 08:52 | 显示全部楼层
估计库函数有问题的概率比较大吧
Candic12e 发表于 2022-6-11 09:27 | 显示全部楼层
这芯片你是想做啥产品啊?用这么高级的MCU
Emily999 发表于 2022-6-11 10:16 | 显示全部楼层
你还不如去官方的论坛发求助呢,比供应商来的快
Betty996 发表于 2022-6-11 12:02 | 显示全部楼层
你这也算是遇到坑了,学习学习,以后遇到还能有个思路
geraldbetty 发表于 2022-6-20 16:10 | 显示全部楼层
STM32H7发热怎么样?
ATLAS_chen 发表于 2022-6-23 10:00 | 显示全部楼层
你可以看下勘误手册, 400MHz版本的Bug还是挺多的。后续不会再出400Mhz版本的芯片。
ulystronglll 发表于 2022-6-23 20:40 | 显示全部楼层
STM32H743的价格太贵了
selongli 发表于 2022-6-23 21:46 | 显示全部楼层
STM32H743性能怎么样?
houjiakai 发表于 2022-6-24 11:11 | 显示全部楼层
现在smt32的芯片太贵了。
