[技术问答] pwm上升沿,总有个过冲尖刺
 楼主| littlelida 发表于 2022-7-3 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm输出,
上升沿处总有个过冲的尖刺
这是不是要检查电路 了
pl202 发表于 2022-7-8 09:54 | 显示全部楼层
pwm的周期是多少
averyleigh 发表于 2022-7-8 15:17 | 显示全部楼层
你这个是速度过快吗
gygp 发表于 2022-7-9 12:59 | 显示全部楼层
加一个电容。
benjaminka 发表于 2022-7-9 13:32 | 显示全部楼层
没有看到图片呢
232321122 发表于 2022-7-9 14:38 | 显示全部楼层
上升沿有什么问题呢
 楼主| littlelida 发表于 2022-7-10 14:13 | 显示全部楼层
就是有个过冲,应用没问题,担心有隐患
guijial511 发表于 2022-7-11 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
波形传上来看看
 楼主| littlelida 发表于 2022-7-16 09:59 | 显示全部楼层
加10pF小电容,改善了下
Betty1299 发表于 2022-8-14 20:41 | 显示全部楼层
正常PWM输出也不会这样啊
B1lanche 发表于 2022-8-14 21:16 | 显示全部楼层
是不是周围有干扰啊
Carina卡 发表于 2022-8-14 21:55 | 显示全部楼层
加个滤波电路吧,看看是否可以
Belle1257 发表于 2022-8-14 22:37 | 显示全部楼层
你可以把电路贴出来看看,帮你分析一下
Allison8859 发表于 2022-8-14 23:02 | 显示全部楼层
上升沿如果没受到干扰的话应该不会有突刺吧
Sunriver_Yao 发表于 2022-8-15 11:21 | 显示全部楼层
并电容是馊主意,串电阻才是正道。电阻到时候可调整,取最佳值。后面的,受驱动对象,也可能吸收掉这个能量(需要)。再者,GPIO的速率可选2MHz,10MHz & 50MHz。你可以用2MHz档位的驱动能力,尖峰可以缓解。
Alina艾 发表于 2022-8-16 14:05 | 显示全部楼层
将PWM周围电路,有干扰的都用地隔开是不是能好点
Emily999 发表于 2022-8-17 07:02 | 显示全部楼层
有没有一种可能,速度过快呢?
Carmen7 发表于 2022-8-17 09:45 | 显示全部楼层
可以考虑使用一下小电容试试
Candic12e 发表于 2022-8-17 10:26 | 显示全部楼层
我觉得可能是电路设计方面有点问题
Estelle1999 发表于 2022-8-17 12:18 | 显示全部楼层
你PWM是不是靠近电源电路了啊
