[应用方案] 对于复用的定时器通道能否全部用起来
 楼主| carpsnow 发表于 2022-10-3 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,
通道一,可以通过两个不同的管脚配置输出
正常的话,初始化配置好,就选定了引脚
但是,现在资源不够,在分时复用的前提下,能否有快速的切换方式,将输出配置到两个引脚上来回切换
caigang13 发表于 2022-10-3 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
分时复用每次都要重新初始化,可靠性不敢说。
Alina艾 发表于 2022-10-21 16:20 | 显示全部楼层
可以复用使用,这个操作没问题的
Allison8859 发表于 2022-10-21 17:15 | 显示全部楼层
建议复用切换的时候,可以用个delay,方便程序能可靠运行
Charlotte夏 发表于 2022-10-21 18:30 | 显示全部楼层
其实你要是引脚不够了,可以考虑换个大封装的芯片的
Betty996 发表于 2022-10-21 19:46 | 显示全部楼层
这么弄得话,需要每次切换都得重新配置一下,不麻烦么?
B1lanche 发表于 2022-10-21 20:04 | 显示全部楼层
不是很建议这么使用,如果条件就这样,你可能就要试试了
狗啃模拟 发表于 2022-10-22 23:29 | 显示全部楼层
分时复用最好是初始化一下再弄,就是怕乱,嫌麻烦就弄呗。然后出问题再返工呗。
Annie556 发表于 2022-10-23 07:02 | 显示全部楼层
来回切换的频次不能太高,不然会出现问题的
Carina卡 发表于 2022-10-23 08:15 | 显示全部楼层
有没有其他方式啊,比如用个与非门之类的
Emily999 发表于 2022-10-23 09:24 | 显示全部楼层
快速切换不是很可靠吧,你要操作的程序都需要重新配置,就很容易变慢
alxd 发表于 2022-10-23 11:09 | 显示全部楼层
一般想快速切换两个IO的话,可以考虑用数字开关那种
Belle1257 发表于 2022-10-23 13:04 | 显示全部楼层
还是建议楼主换个芯片方案吧,这种切换不是很稳定可靠的
tpgf 发表于 2022-11-2 14:35 | 显示全部楼层
从时间上区分是否可以有个先后 如果可以就可以进行分时复用
qcliu 发表于 2022-11-2 14:48 | 显示全部楼层
如果速度很快的话  数字开关会带来干扰信号
drer 发表于 2022-11-2 15:47 | 显示全部楼层
如果通道是富裕的 那么就最好不要复用  如果通道不够用的话  那就没办法了 但是要注意配置寄存器
coshi 发表于 2022-11-2 15:56 | 显示全部楼层
要考虑实际使用的时差 看看这样做能不能满足要求
kxsi 发表于 2022-11-2 16:18 | 显示全部楼层
条件允许的话  建议楼主对单片机重新选型
wiba 发表于 2022-11-2 16:38 | 显示全部楼层
需要根据整个系统对实时性的要求来进行判断
AloneKaven 发表于 2022-11-2 21:47 | 显示全部楼层
可以复用使用,这个操作没问题的
