[USB芯片] CH342F为什么会为每个芯片都安装一次驱动
 楼主| ahongW 发表于 2022-11-10 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win7 64位系统,预装了CH342F驱动后,每次插入不同的342F芯片时都会提示正在安装驱动,虽然等一会也能提示安装成功,但好像为每个芯片都装了一次驱动。这个是我的设置问题还是驱动本身的问题,可以像其他转串口芯片那样预装好后插上就直接识别吗?
weifeng90 发表于 2022-11-11 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
有时候,换了个电脑的USB接口就会这样。
WCH@TECH39 发表于 2022-11-11 09:53 | 显示全部楼层
您好,如上特性可能和每个CH342F芯片均内置了唯一Unique ID(SN)有关,系统为此设备分配可用串口号的时候会绑定改SN号。不同芯片会分配到不同的COM口,详情可参见这个链接:https://bbs.21ic.com/icview-3168286-1-1.html
 楼主| ahongW 发表于 2022-11-11 10:02 | 显示全部楼层
您好,如上特性可能和每个CH342F芯片均内置了唯一Unique ID(SN)有关,系统为此设备分配可用串口号的时候 ...
明白了,谢谢回复
Alina艾 发表于 2022-12-2 15:12 | 显示全部楼层
我之前也遇到过这种问题,就默认安装就好了,不影响的
Carina卡 发表于 2022-12-2 16:21 | 显示全部楼层
如果你要是调试都用串口我觉得是不影响啥,你就在设备管理器之中提前看看那个口打开就行了
Charlotte夏 发表于 2022-12-2 17:29 | 显示全部楼层
应该可以设置吧,就配置这个硬件不改变端口号,我记得是可以
Annie556 发表于 2022-12-2 18:35 | 显示全部楼层
你换成CH340就好了,可以固定的,不用CH342
Emily999 发表于 2022-12-2 19:33 | 显示全部楼层
之前我看有人电脑里com端口都排到200多个了,哈哈
Estelle1999 发表于 2022-12-2 20:40 | 显示全部楼层
我想知道,这种关于每一次都要多加一个com的话,能有办法避免么
B1lanche 发表于 2022-12-3 06:16 | 显示全部楼层
这为啥这么设计呢?怕硬件之间冲突么?
Betty996 发表于 2022-12-3 08:22 | 显示全部楼层
你这个和别的还不一样啊,还得每次都要装驱动
Carmen7 发表于 2022-12-3 09:47 | 显示全部楼层
按理来说,就电脑找一下驱动就好了,为啥还要重新用软件安装呢?
Belle1257 发表于 2022-12-3 12:38 | 显示全部楼层
你换方案吧,就CH340应该在win10下免驱,你可以换个CH340,再换个win10系统
