GD32F4应用国产USB PHY芯片CH132H异常问题救助
 楼主| HBC666 发表于 2023-6-19 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
#技术资源#
GD32F427+CH132,应用GD32官网的例程开发USB CDC虚拟串口,但PC端未识别到USB设备,有大佬遇到过这样的吗?该例程应用在购买的实验开发板(GD32F427+USB3300)上无问题
漫漫前行 发表于 2023-6-20 10:29 | 显示全部楼层
没装驱动吧  我记得CH132的驱动跟USB3300的是不一样的
 楼主| HBC666 发表于 2023-6-20 17:12 | 显示全部楼层
要安装驱动么?可我看官网也没有这个芯片相关的驱动啊?而且即使没驱动,也应该识别到一个“未知设备”吧
Betty996 发表于 2023-7-25 15:12 | 显示全部楼层
有时,一些开发板或芯片可能需要额外的驱动程序才能在PC上正确识别为USB设备
Carina卡 发表于 2023-7-25 16:20 | 显示全部楼层
可以查阅GD32官网或厂商提供的文档,确认需不需要安装特定的驱动程序
Alina艾 发表于 2023-7-25 17:23 | 显示全部楼层
确定USB线缆连接牢固,并且正确连接到PC和开发板之间的USB接口
Estelle1999 发表于 2023-7-25 18:29 | 显示全部楼层
一些USB设备需要足够的电源供应才能被PC正确识别
Charlotte夏 发表于 2023-7-25 19:36 | 显示全部楼层
检查开发板上的电源连接和电源管理电路,看它们是不是正常工作
Annie556 发表于 2023-7-26 06:15 | 显示全部楼层
核对一下代码中是否正确配置了USB相关的寄存器和参数呗
alxd 发表于 2023-7-26 07:47 | 显示全部楼层
还要看看设置USB的描述符、端点和功能等
Carmen7 发表于 2023-7-26 09:14 | 显示全部楼层
如果在购买的实验开发板上没有问题,但在自己的硬件上出现问题,可能是由于硬件电路或连接错误导致的
Emily999 发表于 2023-7-26 11:02 | 显示全部楼层
未识别还是驱动没装上,还是怎么了?
Betty1299 发表于 2023-7-26 13:11 | 显示全部楼层
是不是你电路设计的不对呢?
