[技术问答] [NUC972/NUC980]USB gadget虚拟2个以上的VCOM在window下只识别出一个
 楼主| jcky001 发表于 2023-8-7 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
riplay 发表于 2023-8-8 08:05 | 显示全部楼层
通过修改/drivers/usb/gadget/serial.c中n_ports=2可以虚拟出2个VCOM(ttyGS0和ttyGS1),window识别却只有一个串口。
原因在于多个串口通过IAD来分割,
所以在device descriptor中需要支持IAD protocal
使用了IAD的设备,设备描述符中类(Class)、子类(SubClass)和协议(Protocol)的值必须定义成如下数值:
bDeviceClass = 0xEF (miscellaneous device class)
bDeviceSubClass = 0x02 (common class)
bDeviceProtocol = 0x01 (interface association descriptor)
在serial.c中判断n_ports > 1时候使用IAD protocol
static int __init init(void)
        /* We *could* export two configs; that'd be much cleaner...
         * but neither of these product IDs was defined that way.
        if (use_acm) {
                serial_config_driver.label = "CDC ACM config";
                serial_config_driver.bConfigurationValue = 2;
                if(n_ports == 1)
                        device_desc.bDeviceClass = USB_CLASS_COMM;
                else
                        printk("IAD setting\n");
                        device_desc.bDeviceClass = USB_CLASS_MISC; //0xef
                        device_desc.bDeviceSubClass = 0x02;
                        device_desc.bDeviceProtocol = 0x01; //IAD
Betty1299 发表于 2023-9-11 16:46 | 显示全部楼层
有可能是驱动的问题吧
Charlotte夏 发表于 2023-9-11 17:50 | 显示全部楼层
建议楼主查查驱动,确保你的USB gadget驱动程序正确安装并且与操作系统兼容
Estelle1999 发表于 2023-9-11 18:59 | 显示全部楼层
如果是驱动问题,可能会这样,有时候,驱动程序可能会有冲突或不完全兼容的问题,导致只能识别一个虚拟VCOM端口
Emily999 发表于 2023-9-11 20:14 | 显示全部楼层
你这个有点意思啊,驱动是一样的吧,咋能这么样子呢
Carina卡 发表于 2023-9-11 21:28 | 显示全部楼层
其实楼主可以尝试更新或重新安装驱动程序,或者查看是否有更新的驱动程序可用
Betty996 发表于 2023-9-11 22:35 | 显示全部楼层
是不是有啥资源冲突导致的问题呢
alxd 发表于 2023-9-12 07:06 | 显示全部楼层
你这把其他功能关闭,试试
Carmen7 发表于 2023-9-12 09:34 | 显示全部楼层
如果你的USB gadget配置了多个虚拟VCOM端口,可能会发生资源冲突的情况。
Allison8859 发表于 2023-9-12 11:24 | 显示全部楼层
你单独插一个USB的话,虚拟串口是不是就好使啊
Annie556 发表于 2023-9-12 13:50 | 显示全部楼层
可能是USB gadget硬件本身存在问题。检查USB gadget的硬件连接,确保它们正确连接并且没有损坏。
